26.11.2026 в 00:08:06
vodorod,  Посмотрел чертежи арматуры и более внимательно ваши фото. Ошибся с фото. Правильно - на 2м. Как и написал ранее - узкой частью резины к фаянсу.
vodorod
vodorod
Брест
26.11.2026 в 08:19:05
BV написал 26.11.2026 в 00:08
В том и дело, что чертеж в инструкции ничего не показывает. Там где вы смотрели - аналогично?
Может старую оставить? Она одинаковая с двух сторон, без бортиков, просто ровная и вроде не дубовая
sereza
sereza
Ушёл на обед
26.11.2026 в 08:52:35
vodorod написал 26.11.2026 в 08:19
Вам самому не смешно? БВ так же как и вы сейчас мечется по интернету в поисках как правильно поставить эту чёртову прокладку) Ну подождите немножко.
vodorod
vodorod
Брест
26.11.2026 в 08:58:55
И вопрос по теме остался: В комплекте арматуры лежит крепеж для соединения бачка с унитазом. Два болта, две резиновые прокладки конусом, две пластиковые шайбы, два пластиковых барашка. (Металлические шайбы отсутствуют) Если я поставлю пластиковую шайбу и снизу металлическую, так лучше будет? Короче, как крепить бачок? Первое или второе фото? IMG_20261126_085129 IMG_20261126_085010
vodorod
vodorod
Брест
26.11.2026 в 09:06:09
sereza написал 26.11.2026 в 08:52
Вам самому не смешно? БВ так же как и вы сейчас мечется по интернету в поисках как правильно .....
Мне можно хоть неделю ждать, за мой унитаз не переживайте, там никто не живёт. По теме есть мысли, предположения, решения?
ser000
ser000
26.11.2026 в 17:24:34
vodorod написал 25.11.2026 в 21:56
Куплен комплект арматуры Ани пласт WC6050M. Не могу понять какой стороной ставить прокладку из комплекта.
Если в пластиковой детали проско, то плоской частью к пластику. Если пластик не ровный, то наоборот.
vodorod написал 26.11.2026 в 08:58
Обе комбинации могут подкапывать. Лучше использовать такой крепёж без шайб в бачке и большой головой винта (такое не протечёт, прокладка конусом в бачке): image Можно прикрутить эти винты прямо к бачку металлической шайбой и гайкой (эту часть закрепления можно пропустить и притягивать только к унитазу без закрепления болтов на бачке, т.к. если прокладка между бачком и унитазом низкая, то может не влезть гайка), а потом ставить на унитаз уже с закреплёнными болтами и на них резиновую прокладку, металлическую или пластиковую шайбу и барашек. Вот описанный текстом порядок следования крепежа (только без резиновой плоской прокладки в конце: image
26.11.2026 в 17:28:17
vodorod написал 26.11.2026 в 09:06
Сантехник за полчаса сделает)
См выше - самый простой вариант.
26.11.2026 в 17:30:27
ser000 написал 26.11.2026 в 17:24
Лучше таким
Такие сейчас - крашеная под латунь сталь. При покупке - проверить магнитом, а ещё проще сразу купить нерж.
vodorod
vodorod
Брест
26.11.2026 в 22:40:20
Купил два болта из нержи с обычной головкой без широкой пресс шайбы. И купил комплект: Белая силиконовая резинка под конус - 2шт. Черная пластиковая шайба под конус - 2шт.
металлические шайбы не нужны.
IMG_20261126_223221 IMG_20261126_223226IMG_20261126_223235
