MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 14:13:22
BV написал 28.03.2026 в 14:07
Если монтажник потом и ремонтник, и его гарантия - то ему полезно знать, чтобы написать причину .....
Так он эту чушь в любом случае может написать. Опровергнуть это очень непросто. Ни один эксперт в мире (ну кроме диванных конечно) не может 100% утверждать что причина НЕ в пульсациях напряжения. Иными словами - если я утверждаю что сдох от скачков - то никто не сможет доказать обратное. Ну конечно если нет пулевых отверстий в блоке, хотя и тут возможны варианты - типа что сначала перенапряжение, а потом уже пристрелили.
Как в том анекдоте про мужика который отравился грибами но был сильно покалечен
Narrenfreiheit
28.03.2026 в 15:10:25
MADONNA написал 28.03.2026 в 14:09
Если перенапряг - еще можно предположить по взорванному варистору, но тогда и во всех остальных электроприборах он будет того.
Если не успеет сработать автомат. По разному бывает.
У меня на даче разряд молнии недалеко от воздушки вынес только три ночника, а технику помиловал.
От этого же разряда вылетел контроллер общих ворот, контроллер общего насоса, видеонаблбдение ворот и у людей техника погорела.
как понять что сломался потому что напряжение было низким ???
Лет 15 назад, до того как поменяли общий транс напряжение бывало и 150 вольт. Старый холодильник не стартовал, стоял гудел пока тепловая защита не срабатывала. Так и не помер, и работал пока не был заменён новым.
Стиралка ... сама следила за напряжением, и ниже 190 просто вставала в паузу, потом когда напряжение приходило в норму продолжала. Примерно так же в современных инверторах - ниже порога остановится и все.
Более опасны перепады при возобновлении подачи напряжения. Бывает несколько включений в короткий промежуток с приличными скачками выше нормы. Тогда старый холодильник тоже вставал и гудел.
28.03.2026 в 15:15:52
MADONNA написал 28.03.2026 в 14:13
Ну если есть силы и время бодаться ... есть экспертиза. И там уже зависит от конкретики что именно сдохло.
Если сдох варистор, и диоды моста пробиты - тут понятно напишут - перенапряжение.
