06.03.2026 в 00:14:42
serjio написал 05.03.2026 в 23:43
Сам кончик стерженька термопары надо чистить?
Нет. Если на нем нет толстых огарков от пищи. Да и вы уже почистили.
Или только место, где он сидит и закреплен гайкой? Хотя, может я тупой, но как я понимаю, крепление стержня термопары это только крепление и не более того.
Клапан на корпусе, часть тока может идти через корпус. Но контакт провода - внешнее колечко с корпусом клапана важнее.
serjio
serjio
06.03.2026 в 00:31:45
BV написал 06.03.2026 в 00:06
serjio,  Посмотрел по модели. Там термопара с другой конструкцией - с 2 проводами без трубки и .....
А как эту штуку вынуть? Не за провода же тянуть. Ну и внешнее кольцо оно же целиком снаружи сидит и плотно сидит, там контакт хороший, я просто покрутил вокруг оси слегка. Плоскогубцами обхватить кольцо и потянуть?
serjio
serjio
06.03.2026 в 00:34:37
BV написал 06.03.2026 в 00:14
Мы тут с вами уже путаемся в терминологии. Я говорил про стержень термопары около конфорки, а вы наверное сейчас говорили про то место, где провода от термопары входят в клапанное устройство (я не знаю, как оно называется).
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2026 в 00:50:46
10-40-99@mail.ru
06.03.2026 в 02:03:54
serjio написал 06.03.2026 в 00:31
Отверткой в прорезь чуть раздвинуть и снять руками.
serjio написал 06.03.2026 в 00:34
От корпуса термопары ток идет по двум маршрутам на корпус клапана:
  1. Через провод и разрезное кольцо
  2. Через железо плиты и крепления клапана.
Если путь 1 имеет хороший контакт - его одного достаточно. Если еще и по 2 - общее сопротивление меньше - еще лучше.
Постарайтесь понять что для 220 видимый более менее чистый контакт и нет проблем - это напряжение легко пробивает слой окисла.
От термопары напряжение в 10000 раз меньше - 0.02 ... 0.05 вольта и чуть окислилось уже плохо. Или давление в контакте чуть ослабло тоже плохо.
Сам эл. клапан Screenshot_20260306-021635у вас прилипает, если долго держать - значит в принципе работает.
Может имеет смысл открутить гайку под которой эл. клапан и закрутить обратно. Гайка прижимает фланец эл. клапана к корпусу клапана (крана). Там тоже контакт самого эл клапана к корпусу. .
Если не контакты - смотреть термопару с лупой нет ли дырок. Или измерить напряжение при ее нагреве должно быть не меньше 20 милливольт
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2026 в 10:44:54
BV написал 06.03.2026 в 02:03
Вот человек никогда этого не делал, т.е. не знает как и надрывается.
10-40-99@mail.ru
serjio
serjio
06.03.2026 в 12:29:57
Отверткой в прорезь чуть раздвинуть и снять руками. serjio написал 06.03.2026 в 00:34 . Я говорил .....
Славик64 написал 06.03.2026 в 10:44
Отчитываюсь о проделанном... Уже задолбался прикручивать и откручивать панель. Вчера вечером и сегодня с утра продолжаю поиски решения. Снял эту клемму с двумя проводами с клапанного устройства, она действительно легко снимается, внешне все идеально, я бы так сказал, но все равно протер, в отверстии потер тонким надфилем, фонариком посветил в отверстие - там штырек блестит вообще, в этой части проблем не увидел. Возникла мысль о гайке, но там уже доступ к газовому устройству, забоялся. Или ничего страшного - открутить и закрутить? Или сам клапан вытаскивать? Но там сверху и сбоку на этом устройстве - какой-то шарик блестящий в углублении - понятия не имею, что это. Он хорошо виден на моем фото в начале. Если вытащу клапан, и этот шарик куда-то внутрь упадет, то вообще потом... кранты...)) И да, пламя вообще перестало держаться даже после долгого нажимания и с дерганием ручки... Тупик.
Редактирую, умная мысля приходит опосля... А что если последовательно выполнить следующие пункты?
  1. Поменять местами термопары.
  2. Поменять местами разъемы с клеммами в клапанном устройстве?
  3. Поменять местами целиком термопары и провода с клеммой?
Вторая же конфорка работает! Но она маленькая. Можно же будет понять, проблема в термопаре ИЛИ в разъеме с клеммой. Если в термопаре, то заменив их местами я хотя бы "оживлю" большую конфорку. Ну а дальше это будет уже следующая история. Мой ход мыслей хотя бы близок к верному?
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2026 в 13:30:04
Да. Но начинать от легкого. Прижать центральный контакт на термопаре, ну и внешний не помешает конечно. Обычно это помогает. Если нет, то меняете только тыкали термопар, одной конфорки тыкалку в другой кран, другой конфорки в этот кран, зажигаете обе конфорки, отпускаете и по результату логически определяете кто виноват.
10-40-99@mail.ru
06.03.2026 в 13:56:56
serjio написал 06.03.2026 в 12:29
П2 Да. Можно просто перекинуть разъёмы термопар. И зажечь одновременно 2 комфорки. Как в последовательности - сообразите)
serjio
serjio
06.03.2026 в 14:02:39
BV написал 06.03.2026 в 13:56
Да. Можно просто перекинуть разъёмы термопар. И зажечь одновременно 2 комфорки. Как в .....
Понял, отчитаюсь)
Славик64 написал 06.03.2026 в 13:30
Да. Но начинать от легкого. Прижать центральный контакт на термопаре, ну и внешний не помешает .....
Не понял вас, простите. К чему прижать "центральный контакт на термопаре, ну и внешний не помешает конечно"? Этот разъем стоит на месте, все плотно прижато. Также не понял, что такое "тыкалки" термопар...
