serjio
serjio
07.03.2026 в 14:29:06
BV написал 07.03.2026 в 14:21
serjio, вам бы еще убедиться, что подозрительный клапан точно исправен. Ну допустим там мог .....
Согласен, что надо бы убедиться. Но согласитесь и вы, что тот факт, что перестановка термопары на рабочую конфорку сделало эту конфорку не рабочей, говорит о неисправности термопары в сборе, в первую очередь.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 15:38:38
Ну допустим там мог отвалиться контакт вывода катушки
Допустим, мы этого не допустим.) Окислиться, пожалуйста, но что бы оплавиться.%)
10-40-99@mail.ru
07.03.2026 в 15:59:57
serjio написал 07.03.2026 в 14:29
Включая контакт в разъеме термопары.
serjio
serjio
07.03.2026 в 19:11:51
BV написал 07.03.2026 в 15:59
Ну да, поэтому меняя всю термопару с разъемом, мы сразу отсекаем две проблемы - термопару и разъем, верно же?
Замерил торчащий над панелью кончик термопары - 14 мм. На озоне 15 мм, но почему-то замер указан не по верхней крайней точке, а чуть ниже. И там как раз видимо 1 мм. Далее, имея фото своей термопары в длину и сделав пару измерений на фото и вычислений пропорций, прихожу к выводу, что размеры - мои. Буду заказывать, не те деньги, чтобы долго думать.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 19:26:51
serjio написал 07.03.2026 в 19:11
Это одно целое.)
ПС Но при желании можно поделить.)
10-40-99@mail.ru
serjio
serjio
07.03.2026 в 19:48:42
Славик64 написал 07.03.2026 в 19:26
Это одно целое.)
Не очень понял. Это две детали одного устройства. Одного итого же, но две разные детали. Если отрезать термопару, разъем от этого не пострадает. Если отрезать разъем, термопара будет при этом как новая. И неисправны они могут быть и по отдельности и все вместе.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 20:23:54
serjio написал 07.03.2026 в 19:48
Кто спорит?
Не очень понял.
Вы их по отдельности купить можете?
10-40-99@mail.ru
serjio
serjio
07.03.2026 в 20:26:08
Славик64 написал 07.03.2026 в 20:23
Кто спорит? serjio написал 07.03.2026 в 19:48 Не очень понял. Вы их по отдельности купить можете?
Нет, просто не понял ваше предыдущее утверждение. Я ж и не спорил, что это одно целое. Но это уже не важно наверное.
serjio
serjio
10.03.2026 в 23:44:32
Славик64,  BV,
Добрый вечер. Отчитываюсь о проделанном. Купил новую термопару. Как и написано во многих отзывах, она чуть длиннее, пришлось поставить одну шайбу, резьбы едва хватило, чтобы закрепить. Штекер с клеммой сел на место отлично. Причем центральное отверстие в нем примерно на пол мм шире, чем у оригинала. Тем не менее, все в итоге заработало, конфорка горит. Это к тому, что поджатие этой центральной дырки (у исходного штекера) вряд ли было сильно целесообразно. В общем, проблема решилась. У исходника еще раз посмотрел термопару, потянул провода, и провод со стерженьком легко вылез, видимо таки в нем и была проблема, от времени перегорел контакт с кончиком термопары. БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ!
Далее, попробую озвучить другую, более старую и наверное более сложную проблему, чтобы понять, есть ли смысл заниматься ее решением. Давно уже не работает электроподжиг. От сети отключили, пользуемся зажигалкой для плиты, привыкли, и это не напрягает. Почитал, что пишут в интернете на эту тему и структурировал в несколько пунктов:
  1. Одна возможная причина - пробой проводов на корпус. Ничего такого не заметил, все провода в оригинальной и целой оплетке, пробоя на корпус не видно.
  2. Другая возможная причина - в неисправности блока розжига. Его фото прилагаю, внешних дефектов не наблюдается.
  3. Третья вероятная причина - закисление контактов в кнопках поджига, надо их вскрыть, осмотреть и почистить контакты. Но дело в том, что из-за металлических кронштейнов над каждой кнопкой, которые крепятся винтом к панели, эти кнопки невозможно достать из-под этих кронштейнов. надо их как-то снять сначала. Фото прилагаю.
  4. Ну и самая очевидная причина - на большой конфорке разбит изолятор свечи розжига, и похоже утерян сам стержень этой свечи.
Вот такие исходные данные. Надо понять, стоить ли заниматься сначала поиском причин, а потом и восстановлением электроподжига и вкладываться в это, или тогда уж лучше со временем заменить всю плиту, учитывая, что пока можно пользоваться зажигалкой?
IMG_20260310_150239IMG_20260310_150221IMG_20260310_150317
Славик64
Славик64
Дигора
10.03.2026 в 23:55:49
serjio написал 10.03.2026 в 23:44
В вашем случае нет, а так очень часто это помогает. И я ведь не говорил, что это точно поможет:
Славик64 написал 06.03.2026 в 13:30
Но начинать от легкого. Прижать центральный контакт на термопаре, ну и внешний не помешает конечно. Обычно это помогает
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.03.2026 в 00:03:46
Да, это сложно. Как с термопарой, нужны габариты. С блоком нет проблем.
Даже если их достать, то их сложно разбирать, могут ломаться. Надо очень осторожно. Но их можно проверить и не снимая. Замкнуть провода. Но это после, как с блоком разберётесь. К нему тоже можно напрямую запустить напругу. Всё на вас.
10-40-99@mail.ru
