alex50
alex50
11.03.2026 в 02:39:15
Скажу честно! Всегда мечтал наказать мебельщиков за их желание залезть не в своё дело! Я отработал много лет в ,,Мерлони,, и часто очень приходилось после их подключений ,,восстанавливать,, изделие, но это в основном были электроплиты и мощность там другая! А здесь , предполагаю, не повезло парню, всё было подключено правильно, а что случилось на самом деле, думаю должен знать только хозяин изделия! ....впринципе тут ничдлхоготне произошло, я бы сразу залез внутрь и варочной , и духовки! Интересно было бы увидеть там какие нибудь следы!....
alex50
alex50
11.03.2026 в 02:44:08
Кто нибудь вникал, почему при жёстком подключении газовой плиты к трубе, труба не греется, а специальный газовый шланг в этом случае нагревается? Я иногда наблюдал такое....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.03.2026 в 05:16:23
alex50 написал 11.03.2026 в 02:39
в принципе тут ничего не произошло Правильно расшифровал?
ИМХО (IMHO)
калямба
калямба
Тюмень
11.03.2026 в 07:19:41
...шланг обмотан эл. проводами!!! По ПУЭ и СП допускается не ближе 100мм.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2026 в 07:28:04
BV написал 10.03.2026 в 23:31
Резиновые в оплетке есть такие, что резина дубеет и чуть тронешь ломается как сухарь....
У меня резиновый в оплетке прослужил больше 20 лет, и хоть бы ему хер, мог и дальше работать, но года три назад, газовщик, при очередном ежегодном "ТО", настоятельно впарил нержавеющую гофру. Его можно понять: надо же на чем-то греть руки.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2026 в 09:20:24
Radio написал 11.03.2026 в 07:28
впарил
А вы ему Шнейдером, Шнейдером!! Вот и сходили оба, за хлебушком. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2026 в 10:14:51
Дымчатый написал 11.03.2026 в 00:31
Вы ещё пару раз прочтите и уясните смысл того что я написал о безопасности применительно к шлангам, .....
Со шлангом - навязчивая идея, причем непонятно чем подпитывается. Любой шланг можно разрушить - например распилить болгаркой и будет возгорание. Раньше (при Сталине) плиту намертво прикручивали стальной трубой -но и ее можно отломать по резьбе. Причина события всегда одна (а цепочка событий приводящих к причине может быть бесконечной, от Сотворения Мира). В данном конкретном случае зашкаливающий ток, скорее всего замыкание передавленных проводников небольшого сечения. У меня такая фигня в юности случилась - от магнитофона провод к розетке, разъем к мафону развалился и коротнуло, провод нагрелся и загорелся, автомат на сработал (тогда они были не очень надежные). Ну и был небольшой пожар. Здесь картина такая же - провод разогрелся и пережег шланг. Горело недолго. Сработало по току или по утечке - неведомо. Зачем зак разбил плиту - наверное в панике, они всегда психуют когда начинает гореть мебель.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
11.03.2026 в 10:43:32
strider1978 написал 10.03.2026 в 18:15
Горение чахлых проводов никак не могло настолько разогреть поверхность, да ещё через саму варку.
Значит духовка была включена на полную.
В духовке обычно датчик перегрева стоит на 90-110 градусов целься за камерой и в случае перегрева отключает питания. Если внешний корпус духовки разогрелся сильнее, то возможно духовка неисправна.
Посмотреть бы рекомендации по установки на варочную панель и на духовку, что бы исключить перегрев из-за не правильной установки приборов. Подключить бы духовку и проверить её работу, а так же нагрев, если она жива.
Так визуально ДШ не пострадал, протереть и поставить на место. По варочной поверхности вскрытие покажет было ли повреждение, но как пострадавшую признать можно.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.03.2026 в 12:00:38
MADONNA написал 11.03.2026 в 10:14
Мне вполне понятно: желанием (и, возможно, привычкой) устранять следствие, а не причину...о чем я намекал "не товарищу".
А чтобы дети во дворе не разбили окно мячом, нужно обязательно рольставни ставить.
11.03.2026 в 12:34:45
Вы его гнули? Убеждены что резина эластичная и без трещин?
Качество резины может быть разным. Встречал шланги - 10 лет и привет.
11.03.2026 в 12:37:54
Выше 2 ссылки на шланги. Цена примерно такая же, но шланги получше будут. Почему бы не поставить себе получше?
