Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.03.2026 в 23:09:53
Всем привет, уже всю голову сломал с полом.Общий перепад по комнате после демонтажа старых полов на лагах 8.5см.Жб плиты лежат криво, перепады между ними 3-4см в некоторых местах лесенкой.Подскажите что здесь можно придумать по стяжке? Сухая засыпка по технологии кнауф или облегченная керамзитобетонная стяжка + наливной пол под финишный пол?
pool
pool
09.03.2026 в 00:19:14
Что делать, выбор зависит ещё от нескольких факторов. Конструкция плит перекрытия (несущая способность) и дома в целом, высота потолков существующая и на сколько эту высоту можно уменьшить (толщина слоя).
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.03.2026 в 09:39:32
Sergo_XD228 написал 08.03.2026 в 23:09
У кнауф есть кроме сухой засыпки есть легкая стяжка УБО, которую без к-л риска для плит перекрытия можно уложить хоть 15 см. В вашем случае будет достаточно 6-7 см, т.к.минимальный слой-3 см (если перепад 3-4 см).
УПС. А если общий перепад 8,5... то стяжка выйдет 12 см, не меньше. Но если есть возможность уменьшить высоту и позволяет бюджет, я бы УБО залил*. При таком слое звукоизоляция будет хорошая. У меня лежит ок. 7 см - ничего не слышно снизу и нижним меня не слышно. Только стоит учесть, что отношение разных отделочников к этому материалу разное, порой противоположное и оно требует чего-то более жесткого сверху, а это ещё минус высоты. * Свое видение в данном вопросе не считаю единственно возможным и никому не навязываю.
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
09.03.2026 в 11:22:51
pool написал 09.03.2026 в 00:19
Что делать, выбор зависит ещё от нескольких факторов. Конструкция плит перекрытия (несущая .....
Дом серии II-67 башня вулыха, 9 этаж
Дымчатый написал 09.03.2026 в 09:39
У кнауф есть кроме сухой засыпки есть легкая стяжка УБО, которую без к-л риска для плит перекрытия .....
Сверху у меня финишное покрытие ламинат на хвойной подложке. Под него нужно будет на убо ещё что-то лить?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.03.2026 в 11:28:11
Sergo_XD228, да, наливайку хотя бы 10 мм, лучше 15 мм, кнауф вообще рекомендует сверху свои 35 мм сборные полы... я не знаю - оправдано ли в квартире.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2026 в 12:52:47
План с указанием высот по видимым углам плит.
Комната рассматривается в отрыве от квартиры? Возможна ступенька на входе или предстоит ремонт в остальной части квартиры?
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
09.03.2026 в 16:26:48
ВТБ!, ремонт по всей квартире, после стяжки в комнате перенесу туда всю мебель и буду делать остальную площадь IMG_8246
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2026 в 19:15:53
Sergo_XD228
Например, выровнять "лёгким" бетоном примерно до -4 и сделать поверх плавающую стяжку переменной толщины 4-8 см с армированием стальной сеткой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 09:57:54
Уложить обычную стяжку 8,5 см....9 см , не надо делать толще. Максимальная толщина будет у стен, т.е. нагрузка на перекрытия будут минимальное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 10:54:54
=vadim= написал 10.03.2026 в 09:57
Вы бы не поленились на план посмотреть.
Не у стены, а возле перегородки. А самая веселуха будет на кухне.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 11:09:45
ВТБ! написал 10.03.2026 в 10:54
стены близко расположены , никакой "веселухи".
