ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 11:12:49
=vadim= написал 10.03.2026 в 11:09
стены близко расположены
Где Вы там увидели несущие стены? На кухне "глубины" могут оказаться -10см.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 11:24:09
ВТБ! написал 10.03.2026 в 11:12
гипсопрокат , гипсобетон , плита опирается всяко.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 11:37:31
=vadim= написал 10.03.2026 в 11:24
В этот список можно смело добавить гипсокартоновые перегородки, а чо? Наверное "опирается" - это когда её( плиту) туда (на перегородки) положили, а не когда подмазали щели растворчиком после возведения? Но может я не прав...
10.03.2026 в 12:15:42
Это о чем и к чему?)
10.03.2026 в 12:38:10
Дымчатый написал 10.03.2026 в 11:37
Ааааа вот это о чем! Я даже поначалу и не понял, что эта чушь имелась ввиду)
В этой серии П-67 гибсобетонные перегородки 80мм которые в принципе не могут быть разгружающими.
10.03.2026 в 13:37:35
Дымчатый написал 09.03.2026 в 09:39
легкая стяжка УБО, которую без к-л риска для плит перекрытия можно уложить хоть 15 см. В вашем случае будет достаточно 6-7 см, т.к.минимальный слой-3 см (если перепад 3-4 см).
УПС. А если общий перепад 8,5... то стяжка выйдет 12 см, не меньше. Но если есть возможность уменьшить высоту и позволяет бюджет, я бы УБО залил*.
Поддержу как оптимальный компромисс по ЗИ, нагрузке на перекрытие, отсутствию бухтения и протаптывания, нечувствительности к потопам.
Хвойную подложку - крепко бы подумал.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
10.03.2026 в 13:51:50
ЗИ=0дБ.
Звукоизоляция
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 15:39:14
сразу 20 , зачем мелочиться.
BV написал 10.03.2026 в 12:38
однако сносить их нельзя без согласования.
10.03.2026 в 16:01:19
Ф
=vadim= написал 10.03.2026 в 15:39
Это касается размеров помещений. Отдельной кухни, если газ.
Схему так и не посмотрели?)
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
10.03.2026 в 19:18:10
=vadim=,
сразу 20 , зачем мелочиться. BV написал 10.03.2026 в 12:38 гибсобетонные перегородки 80мм которые в .....
Можно, в этой серии домов можно любые межкомнатные стены убирать, перемещать и тд. Даже подоконные блоки. Единственное верно выше подметили, это норматив по разделению газифицированного помещения с остальными. Но этот вопрос решается отключением газа в квартире и тогда можно что угодно делать.
BV написал 10.03.2026 в 13:37
Поддержу как оптимальный компромисс по ЗИ, нагрузке на перекрытие, отсутствию бухтения и .....
А что не так с хвойной подложкой?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.03.2026 в 10:38:10
Sergo_XD228 написал 10.03.2026 в 19:18
без согласования нельзя: увеличится нагрузка на верхнее перекрытие. На вскидку , 4 метровая панель весит 2 тонны, и это не распределённая нагрузка, а в одну линию и посередине перекрытия. Это к вопросу можно ли делать 10 см стяжку : т.е фактически положить перегородку на перекрытие.
