03.04.2026 в 21:21:07
Dmitry47 написал 03.04.2026 в 20:59
А если еще беспроводную зарядку использовать, то все это нагревается градусов до 40-50, что мне .....
О! Хороший аргумент, что эта фича лишняя для меня. Спасибо!
03.04.2026 в 21:26:06
Dmitry47 написал 03.04.2026 в 21:07
Экраны жрут больше всего. А здоровый аккум сделает его значительно толще и тяжелее. Новые процессоры более энерго эффективны
Как один из вариантов выбор по Tecno Pova 7: Neo или Ultra 5G
Там как раз между акк побольше, или проц поновее.
03.04.2026 в 21:49:21
Ванпласы работают хорошо, у меня их друг каждые полтора года меняет.
Это серьезно, или сарказм - хорошо? Или аккумы долго не живут?
Dmitry47
Dmitry47
03.04.2026 в 22:17:23
BV написал 03.04.2026 в 21:26
Как один из вариантов выбор по Tecno Pova 7: Neo или Ultra 5G Там как раз между акк побольше, или .....
Я всегда смотрю в первую очередь на камеру, камера должна снимать хорошо, а если камера хорошо, то все остальное хорошее. Хотя такие аппараты по идее не должны оснащать огромными батарейками, по этому в ультре батарейка меньше.
BV написал 03.04.2026 в 21:49
Просто обновляет на новую модель, как он говорит с возрастом цена на старый аппарат падает и за новый ты платишь значительно больше чем если бы менял его раньше, то есть маловыгодно держать один аппарат долго.
03.04.2026 в 22:48:27
Dmitry47 написал 03.04.2026 в 22:17
Для меня это не является определяющим моментом и средней современной камеры достаточно для утилитарных дел.
Как то не логично. Для меня в логику вписывается то, что в ультра более современный проц, который тратит меньше на те же вычисления. Также на беспроводную зарядку нужно какое-то место/вес, также.... на обратную зарядку "повербанк" - и 7000mah уже не влезло.
Скажем так... меня бы устроил 7 neo с процессором от ультра)
В этом телефоне очень парят пред установленная куча разной срани типа игр и прочей дряни с рекламой, которые надо отправлять в морозилку)
Был телефон с голоандроидом - красота - дряни мало, обновления (безопасности, стабильности, багов) приходят раза в три чаще....
sanya1965
sanya1965
04.04.2026 в 02:53:46
ser000 написал 30.03.2026 в 10:25
Китайцы для веса металлические бруски в зардяку закидывают, а рассыпуху подешевле пихают,
Про импульсники клеветать не буду, не интересны мне они. Трансовых вскрыл десятка два. Даже нож специальный завел. IMG_20260403_213517Все там одинаково и местов для брусков тупо нет. IMG_20260403_213552 Здесь обвязка полноценная, после моста породистый 1500мкф и с парой керамики. Добавлял дроссель и Rubicon 1500. Будет чистое питание FLAC- модуля. Скоро доделаю.
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 09:46:29
BV написал 03.04.2026 в 22:48
Для меня это не является определяющим моментом и средней современной камеры достаточно для .....
Тогда Гугл пиксел Ванплас, ну а приложения, часть приложений удаляются, часть отключается самозапуск.
Если второй телефон, то ладно. Если основной, то лишний вес добавляет неудобства. Камера, опять же не нужна второму телефону, но основному обязательно пригодится. Слабый современный проц, будет также энергоэффективным, просто слабее, градаций производительности много. Сейчас давно началась тенденция, делать супер дешевые телефоны с процем помощнее. Телефон слепили из самой дешевой комплектухи, но проц помощнее. Но телефон инструмент который ты пользуешь несколько десятков раз в день на протяжении нескольких лет и давить на экономию при такой эксплуатации не вижу смысла. С другой стороны брать самый дорогие аппараты так же нет смысла. На мой взгляд нормальная цена 40тр+-, у этих все в норме, уже не эконом класс, можно брать и флагманы предыдущих лет. Аппарат четыре года не будет вызывать дискомфорта, после пятого он уже состарится, его таки задавит новое ПО и аккум будет заметно изношен. Касательно износа аккума, на моей практике, моих телефонов, замена аккума (делал два раза) не дала вау эффект, телефон не возвращается в исходное состояние, но работать начинает заметно дольше конечно, но уже не торт, новое ПО его попросту начинает жрать больше, а у меня было и есть всего три смарта за всю жизнь.
sanya1965
sanya1965
04.04.2026 в 14:34:28
Он глупости говорит. Считать надо как сумму в деньгах (хоть в доролах хоть в евро) на сроке от 15 лет. Если он младше 15 лет, то и говорить не о чем.
04.04.2026 в 15:29:14
sanya1965 написал 04.04.2026 в 02:53
Это от аккума. А в сети есть куча того, что прет через межобмоточную емкость.
Тут бы добавить на вход LC сетевой проходной фильтр и землю.... может быть
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 16:57:39
BV написал 04.04.2026 в 15:29
Это от аккума. А в сети есть куча того, что прет через межобмоточную емкость. Тут бы добавить на .....
П образный аудифильский транс решает, ещё Бурцев с Калининым говорили. Нынче и китайских полно.
04.04.2026 в 17:03:22
Dmitry47, мотор генератор круче)
