MaGK
MaGK
Зеленоград
21.03.2026 в 17:40:18
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста.В январе в связи с истечением срока поверки поменяли в квартире счетчик ГВС Тайпит на Валтек.Менял местный сантехник из УК, он же пломбировал, составил акт.В квартире с того времени фактически никто не жил, я приезжала только на выходных.Сегодня в очередной приезд замечаю движение на счётчике горячей воды.Медленно, с паузами, похоже как обратный осмос холодную воду стравливает.Все краны закрыты.Смотрю показания - 99998,440. На счетчике ХВС с января по сегодняшний день показания до запятой сменились с 54 на 55.Там тоже Валтек, но меняли раньше из-за протечки в самом счетчике (Охта), тоже силами УК, но другой сантехник.Перекрыла воду до счётчика - не крутит.Открыла - быстро крутанул и остановился, будто заполнял пустоту.Значит ли это, что где-то действительно есть течь? Но как мог остаться незамеченным такой огромный объём воды, утекший всего за два месяца? Могла ли быть ошибка в установке? Дефект счетчика? И как найти специалиста, который будет готов разбираться с этим на месте?
strider1978
strider1978
21.03.2026 в 17:43:57
MaGK написал 21.03.2026 в 17:40
Поставили задом наперёд.
21.03.2026 в 17:49:33
Ваш расход 99998,440 минус 99999,999 равно минус 1.599 куба воды.
УК вам должно денег)
Если серьезно - счетчик накручивает в минус из-за скачков давления воды потому что не стоят обратные клапаны.
Проще всего подать расход плюс 1 куб. А потом будете жить и расход будет расти в плюс...
MaGK
MaGK
Зеленоград
21.03.2026 в 17:59:24
strider1978 написал 21.03.2026 в 17:43
Стрелка на счётчике соответствует направлению воды в системе.
MaGK
MaGK
Зеленоград
21.03.2026 в 18:13:29
BV, спасибо, это очень оптимистично. Провела эксперимент: при закрытых кранах крыльчатка крутится вправо, а если открыть горячую - влево. Это можно считать доказательством отрицательного расхода и просто подождать более активного использования?
strider1978
strider1978
21.03.2026 в 18:19:41
Почему бы не закрыть краны, если никто не жил? Вопрос риторический, скорее совет в форме вопроса.
MaGK
MaGK
Зеленоград
21.03.2026 в 18:24:30
И как всё таки это работает? Если открыть горячую воду, показания увеличиваются. Просто дождаться сброса от переполнения единицей шестого разряда? Она никак не учитывается?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.03.2026 в 18:27:36
MaGK написал 21.03.2026 в 18:13
Провела эксперимент: при закрытых кранах крыльчатка крутится .....
Это "подмес" вода перетекает между стояками ГВС ХВС Закройте вводные краны или поставьте клапан
21.03.2026 в 19:04:23
MaGK написал 21.03.2026 в 18:24
Да.
21.03.2026 в 19:12:48
Aтос написал 21.03.2026 в 18:27
Кстати да, более вероятный вариант. Особенно если
Если стрелка движется постоянно (а не при перепадах давления) и на одном счетчике в минус, а на другом в плюс - с одинаковой скоростью - это точно подмес. Тем более ХВС накрутил 1+ куб в плюс.
Тогда холодный подвод к одному из смесителей должен быть горячим.
Это может быть смеситель с термостатом без обр клапанов, или не закрытый смеситель гиг душа.
Или автоматический смеситель с датчиком.
strider1978
strider1978
21.03.2026 в 19:29:19
Может водонагреватель не закрыли.
