master.msk
master.msk
28.03.2026 в 08:46:16
ВР-НР
Кран с нр, на стояках - всегда проблема. Резьба короткая. Не удобно наматывать лен и накручивать грязевик. Грязевик должен быть в нужную сторону. Удерживать кран при этом, можно только ключом slim. То же самое, в случае ремонта или замены. Кроме того, краны вр/вр есть всегда, "базовая версия". А кранов вр/нр может не быть и у многих нормальных производителей, их просто не существует. Такие краны - для работников жкх, чтобы побыстрее, их время очень дорого. 20221117_155123
2
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
28.03.2026 в 09:08:03
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
28.03.2026 в 09:20:14
master.msk, спасибо за совет, но у меня уже без вариантов должен быть кран ВР-НР, так как уже куплено чудо - косой фильтр от FAR с резьбами ВР-ВР. Или все таки ничего страшного и можно надежно соединить кран ВР-ВР с косым фильтром от FAR тоже ВР-ВР?
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
28.03.2026 в 09:37:11
ADM05, Спасибо за совет. Я посмотрел опыт эксплуатации крана Giacomini и у него есть одна очень нехорошая болезнь: "подтекание при повороте ручки в шток" т.е. течь так называемого сальника. А сальник как я понял у этих кранов не обслуживаемый, так что похоже Giacomini DADO - мне точно не подходит из-за необслуживаемого сальника.
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
28.03.2026 в 09:45:02
Немного подумав и переосмыслив совет [ссылка удалена] я понял что теперь ищу шаровый вводной кран со следующими характеристиками:
  1. оригинальный полнопроходной усиленный вводной шаровый кран на 1/2" (на горячую и холодную воду, питьевую);
  2. ВР-ВР (вход внутренняя резьба, выход внутренняя резьба);
  3. ручка - рычаг;
  4. обслуживаемый и надежный сальник.
З.Ы.Giacomini DADO - мне получается не подходит из-за необслуживаемого сальника.
-1
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2026 в 09:49:47
Не можно, а нужно. Ниппель - в грязевик сначала. Потом лен наматываете на ниппель, который уже вкручен в грязевик. Поверьте, лучше "лишнее, но удобное" соединение , чем плоходоступное. 1000042799
2
master.msk
master.msk
28.03.2026 в 09:52:11
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
28.03.2026 в 09:52:23
Скажите а данный кран (Шаровой кран латунный полнопроходной 1/2" ВР, ручка-рычаг, BVR, Danfoss 065B8207) подходит по данным требованиям :
1.оригинальный полнопроходной усиленный вводной шаровый кран на 1/2" (на горячую и холодную воду, питьевую);
  1. обслуживаемый и надежный сальник.
master.msk
master.msk
28.03.2026 в 10:14:54
maksimk_ka,  обслуживаемость на стояках это дорого, отключать и сливать стояки, в любом случае. Лучше/надежнее, сразу новый, на замену. Жакомини, да бывает, текут по штоку, лет через 10, на гвс. Но, не это главное. В квадратный шарик может прилететь, при повороте повредит прокладку или застрянет, будет подтекать. В любом другом месте, только не на ввод на стояки, их ставить. 20200330_183709
а данный кран подходит по данным требованиям
Да, вполне, резьбы много в нем. Хотя, если честно, определение "усиленный", имеет смысл внутри одного производителя. Все относительно. Ремонтировать и обслуживать не пробовал, написал почему. Да, и не было необходимости. Но, возможно, просто потому, что не работник жкх) 20240817_095658
maksimk_ka
maksimk_ka
Омск
28.03.2026 в 10:15:04
ВТБ!, Финансы есть, а подсказать некому... Кстати по отзывам, почти все "краны с приводом систем защиты от протечек" имеют необслуживаемый сальник штока и начинают со временем течь... И вот если эти "краны с приводом систем защиты от протечек" установлены перед опломбированным счетчиком, то возникает большая проблема с заменой этого текущего "крана с приводом систем защиты от протечек"...
master.msk
master.msk
28.03.2026 в 10:35:42
maksimk_ka,  а какая там проблема, просто разъемное соединение после счетчика ставите и можно выкрутить, все вместе. Даже регуляторы давления, до счетчиков, с американками ставлю, так надо, для обслуживания рд. Ставьте нормальные краны, в том числе и краны защиты от протечек, не бугати, не придется обслуживать 20231208_175021
