Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 14:13:30
Добрый день! Устанавливаю раковину на тумбу, обе куплены в ИКЕА более 10 лет назад.В инструкции по установке предлагается крепить раковину к тумбе при помощи силиконового герметика, иной способ фиксации не предусмотрен.И Бог бы с ним, но проблема в другом - заделке стыка между раковиной и стеной.Дело в том, что санузел небольшой и вся сантехника размещается в нём компактно.Справа от раковины находится ревизия ванны, к которой иногда надо иметь доступ.При необходимости будет несложно отодвинуть тумбу с раковиной, достаточно лишь открутить накидные гайки у гибкой подводки и извлечь гофрированную трубу из канализационного отверстия, но вот герметик приклеится к стене намертво и каждый раз его оттуда отдирать не вариант.Чем можно заменить герметик для гидроизоляции этого стыка, чтобы было и надёжно, и красиво, и быстро разбиралось? Тумба фиксируется к стене при помощи саморезов, конструкция будет надёжно закреплена и её малейшие движения исключены, поэтому применяемый материал, заполняющий стык, должен лишь сохранять заданную форму и препятствовать проникновению влаги за раковину, но при этом не приклеиваться ни к раковине, ни к стене.Есть ли что-нибудь на рынке химии с такими свойствами? Или возможно решить вопрос иначе, при помощи других материалов? Хотел сперва наклеить на верхний край торца раковины белый D-образный изолоновый уплотнитель для окон и дверей и прижать его к стене раковиной, думаю, хорошо бы получилось, но вот только дальняя часть раковины неровная, с углублениями вверх-вниз под мыльницу и прочие аксессуары, поэтому сплошной лентой уплотнитель не наклеишь.Нужно клеить его кусками, повторяя форму раковины, стыковать между собой, а учитывая ещё и неровности литья керамики самой раковины, это будет выглядеть убого.Если кто-нибудь сможет подсказать мне, как красиво и надёжно решить этот вопрос, то буду очень благодарен!
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 14:15:34
27BF8CFDIMG_7701IMG_1959IMG_1979
strider1978
strider1978
29.03.2026 в 14:54:22
Zac написал 29.03.2026 в 14:13
Сделать тумбу подвесной и выше ревизии.
Вадим М
Вадим М
29.03.2026 в 15:04:34
Zac, я думаю, что раковину стоит надёжно закрепить к стене, а тумбу сделать независимой, приставной. Вставляете её под раковину и выкручиваете ножки до упора в нижний борт раковины. Дополнительно к стене прикрепить её икеевскими уголками (вверх только поднять) со шпильками, а гайки поставить барашковые. Будет достаточно двух передних ножек.imageimage Нижнюю раму можно переделать под крепёж раковины, прикрутив к ней дополнительные консоли или укосины.imageimage
29.03.2026 в 15:31:33
  1. Зачем приклеивать намертво, если можно сделать сверху тонкий шов герметика, прорезаемый ножом?
  2. Каждый раз... Сколько? Сделайте надежно и разов будет ноль.
  3. Силикон пачкается больше чем ПУ или MS герметик.
  4. Есть незастываюший GEB Fillgum. Но это прокладки.
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 15:34:36
Спасибо за ответы, но это очень радикальное решение вопроса. В ревизию не нужно лазить часто, а раковина хорошо крепится к тумбе силиконом (я никогда не слышал, чтобы они отрывались и падали). Нужно лишь решить вопрос с герметизацией шва. Наверняка же есть материалы, которые не прихватываются намертво. К примеру, есть такой клей, которым фиксируют новую банковскую карточку к буклету. Он и карту надёжно держит, и легко отстаёт как от неё, так и от буклета, не повреждая их. И тут бы подобрать такой герметик, который термоядерно не приклеится как к раковине, так и к плитке. Наверняка же существует материал, который заполняет щели и пустоты, при этом не склеивая всё намертво вокруг.
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 15:37:04
BV написал 29.03.2026 в 15:31
Да, возможно так и придётся поступить. Но один раз отодвинув тумбу, придётся все остатки силикона убирать, поверх новый не намажешь, это будет выглядеть убого. А убирать старый силикон хлопотно даже с помощью специальных средств, проверено не раз.
Вадим М
Вадим М
29.03.2026 в 15:40:11
Zac написал 29.03.2026 в 15:34
Спасибо за ответы, но это очень радикальное решение вопроса. В ревизию не нужно лазить часто, а .....
Я думал Вы для себя надёжно хотите сделать, а надо, оказывается, абы как... Термоклеем заполните. Надо будет убрать - феном погреете. https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-pistoleta-7-mm-h-280-mm-45-sht-3543115104/?at=r2t4jWZwLT28zMLGi6DROk0s3Y7D9Qh568MJWu9E8ZkE
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 15:47:31
Вадим М написал 29.03.2026 в 15:40
Вадим, а что там ненадёжного? Вы считаете, что тяжеленная керамическая раковина не будет держаться на тумбе, прикреплённой к стене, посаженная на силикон? Что же нужно делать, чтобы её оторвать? "Абы как" ИКЕЯ никогда не делала.
Zac
Zac
Ростов-на-Дону
29.03.2026 в 15:49:34
Термоклеем будет некрасиво. И он тоже прихватывается будь здоров.
Вадим М
Вадим М
29.03.2026 в 15:51:49
Zac написал 29.03.2026 в 15:49 Вы считаете, что тяжеленная керамическая раковина не будет держаться на тумбе, прикреплённой к стене, посаженная на силикон?
Я считаю, что доступ к ревизии должен быть более технологичным без обратимых изменений при необходимости посмотреть на сифон. Чтобы при этом не было слов: "Невариант!", и чтобы не приходилось каждый раз бежать в хозмаг за герметиком по 1000₽/туба и уайтспиритом к нему.
А в чём отличие его внешнего вида от силикона? Наверное, этим будет загляденье:
...есть такой клей, которым фиксируют новую банковскую карточку к буклету...
Вы ответы до конца читаете?
