Zac
Zac
Ростов-на-Дону
02.04.2026 в 19:40:12
Вадим М написал 02.04.2026 в 00:10
"Это" даже более липкое чем жеваная жевачка. И останется постоянно мягким.
Понятно. Значит этот вариант не подойдёт.
BV написал 01.04.2026 в 20:08
Скотч наклейте.
Да, тоже пришла в голову такая мысль: наклеить на торец раковины скотч и замазать щель герметиком. При этом тумбу не доводить до стены примерно на 1 мм. Когда герметик высохнет, снять скотч, придвинуть тумбу вплотную к стене и зафиксировать. Как думаете, получится так сделать?
BV написал 01.04.2026 в 22:32
Zac, фото раковины снизу?
Когда буду в квартире, сделаю и прикреплю. К сожалению, сейчас такой фотографии у меня нет.
BV написал 01.04.2026 в 22:57
Выбор раковины крайне неудачный - то что у стены - ниже и вся вода будет там. Да еще и край полукруглый. Да еще и не прямая линия.
Покупали гарнитур более 10 лет назад, увы, тогда об этом не подумали.
Вадим М написал 01.04.2026 в 22:44
Зачем? он же написал, что подходит только ̶ж̶в̶а̶ч̶к̶а̶ замазка.
Ничего такого я не писал, не фантазируйте. Я выбираю наиболее приемлемый для себя вариант из предлагаемых. И никакой резкости в моих словах не было.
BV написал 01.04.2026 в 23:06
Можно не портить. Только ножки - или переделать на сьемные или вовсе убрать их. Придумать хитрые кронштейны под раковину.
Казалось бы, куда проще и надёжнее...
Я не справлюсь с такой работой, для меня это сложно. Да и времени на это потребуется немало. Всё же хочется обойтись малой кровью.
Виктор198940
Виктор198940
калуга
02.04.2026 в 20:08:26
ZacКупи обычный самоклеящийся ПВХ-бордюр для ванны (белый или прозрачный). Перед наклейкой прогрей его феном — он станет мягким и затечёт во все ямки твоей кривой раковины. Вода не течёт, смотрится аккуратно, а когда надо будет отодвинуть тумбу — просто подцепил ножом и снял целиком. Никакого силикона и геморроя с зачисткой.
02.04.2026 в 20:09:24
Zac написал 02.04.2026 в 19:40
На 2мм. Нужны дистанционные прокладки, из резины - пару мелких пятачков. Да, получится, но потом....надо плотно прижать этот шов фиксацией умывальника. И тут думать как - возможно прижимные пластины снизу. .... И надо делать галтель. Тонкие края герметика будут отходить.
Поэтому лучше.... не снимать скотч, а потом подрезать по краю герметика. А потом уж.... при первом аварийном снятии - удалить.
Можно и просто свечкой натереть. Не надо будет срезать с вероятностью повредить плитку.
И лучше MS полимер, хотя с ним сложнее работать.
02.04.2026 в 20:38:02
https://ozon.ru/t/jQxpjC0 https://ozon.ru/t/7Wb8cQp Или подобный. Выбрать белый.
Скрытую часть придется резать на поворотах. Клеить к раковине наверное.
Вадим М
Вадим М
02.04.2026 в 20:53:23
BV написал 02.04.2026 в 20:38
https://ozon.ru/t/jQxpjC0 https://ozon.ru/t/7Wb8cQp Или подобный. Выбрать белый. Скрытую часть .....
В него не только будет вода попадать, но и задерживаться там. В общем, "Здравствуй, плесень!"
02.04.2026 в 22:09:00
Вадим М написал 02.04.2026 в 20:53
Здравствуй, плесень
Это название такой раковины)
Такой именно не пробовал... Но если прилегает плотно - с чего туда вода потечет? Но... пробовать надо.
А вот галтель из силикона шириной в сантиметр... ну как то не очень.
Ну и плесень прямо связана с вентиляцией....
Вадим М
Вадим М
03.04.2026 в 00:15:21
BV написал 02.04.2026 в 22:09
Подходит)
"Вода дырочку найдёт!" С чего пластику прилегать плотно, ещё и к неровным поверхностям? В той же "Икее" плинтуса для столешниц рекомендовали герметизировать силиконом.
Там всё не очень. Но, вижу, что этого не изменить...
Плесень связана с локальной влагой. Когда есть хорошая вентиляция, высыхание идёт значительно быстрее. Но жидкость под таким уголком не испарится и за сутки с самой лучшей ЕВ.
03.04.2026 в 00:38:50
Вадим М написал 03.04.2026 в 00:15
С чего пластику
Резинка - силиконовая.
Вадим М
Вадим М
03.04.2026 в 09:01:50
BV написал 03.04.2026 в 00:38
Не обеспечит должной герметичности. Только затруднит просушку.
Несмотря на мягкий край.
03.04.2026 в 10:25:00
Вадим М написал 03.04.2026 в 09:01
Если добиться плотного прилегания с какого перепугу вода будет проникать под уплотнение?
Вы потеряли контекст, о чем шла речь)
Вадим М
Вадим М
03.04.2026 в 10:33:58
BV написал 03.04.2026 в 10:25
О плинтусе с мягкими, возможно, силиконовыми краями. Разве нет?
Как его добиться, когда имеются:
Zac написал 29.03.2026 в 14:13
неровности литья керамики самой раковины
Замазкой заделать?)
