04.04.2026 в 10:30:32
Dmitry47, аааа, ну это явно к бош и нормальным машинам не относится - там и фильтр и насос в порядке. А если фильтр засорен - машина уйдет в ошибку по датчику уровня. Ну и если машина бьет барабаном о воду - это сложно не заметить.
04.04.2026 в 11:03:11
Screenshot_20260404-105414 Красным - пальцы с отверстием внутри и если пластик мягкий палец немного сжимается и появляется стук при переменной по знаку ударной нагрузке. Лечится запрессовкой внутрь пальца стального стержня (если не будет торчать снаружи - потом хрен вытащишь) или лучше вворачиванием болта, если размер подойдет. Сервис Лджи впрессовывал разрезной полый штифт.
Или купить подходящие....
.....зеленым - пальцы, где штифт уже предусмотрен из пластика.
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 13:48:08
BV, ТС пишет что машина сильно бьет, а будут ли сильно бить пальцы? По идее надо снять верхнюю крышку и запустить машину, возможно там будет видно или слышно что бьёт и где.
04.04.2026 в 14:28:46
Dmitry47 написал 04.04.2026 в 13:48
Звучит как молотком
Не видно, но слышно, а где - фиг поймешь)
Противовес мягкой частью кулака, резиновой киянкой постучать. Пальцы сверху - нет. Их сзади снизу щупать при работе нижнее крепление или....
Стетоскоп автомобильный, https://www.wildberries.ru/catalog/279869935/detail.aspx
Pyron
Pyron
Мурино
04.04.2026 в 14:58:05
Дополню историю.Сегодня жена догрузила машинку и она простирала всё идеально.Разница между вчерашним запуском и сегодняшним - чуть больше белья.Режим - хлопок, 1200 оборотов отжим - никаких проблем.Загрузили вторую партию на ежедневную стирку - так же.Я не верю в мистику но логику происходящего , взаимосвязь я не улавливаю, кроме дня недели (не в это я не верю) Вот видео (ютуб/watch?v=HlicbFX1B2c)когда машина бьёт вот видео(ютуб/shorts/ujhD24-F0I0) сегодняшнее когда всё нормально.Я не знаю.не понимаю....
Примерно такое же было раннее.Долбило - вызвали мастера, он пришёл - всё нормально.Сейчас то же самое.Долбёжка - вызвали мастера, он пришёл тут же, при нём всё повторилось, поменял амортизаторы, проблема не ушла, долго он думал, предложил в итоге другую машинку и я даже согласился , но сегодня с утра опять всё работает.
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 15:01:56
BV написал 04.04.2026 в 14:28
Звучит как молотком Dmitry47 написал 04.04.2026 в 13:48 верхнюю крышку и запустить машину, возможно .....
Если руками бак подёргать, звук появляется?
04.04.2026 в 15:31:38
Pyron, разница в величине дисбаланса при раскладке белья. Много мелких нормально, одно большое стук.
Pyron
Pyron
Мурино
04.04.2026 в 15:43:08
BV написал 04.04.2026 в 15:31
Тут вопросы(может очень банальные) 1) Насколько вообще дисбаланс загрузки с влияет на машинку (должен влиять) на современную машинку , загружаемый вес точно уж не превышает указанную норму в 6кг. 2) Если он влияет то как его вообще распределять? Или это должна делать машинка каким то образом при работе?
04.04.2026 в 15:47:23
Pyron написал 04.04.2026 в 15:43
  1. Насколько вообще дисбаланс загрузки с влияет на машинку (должен влиять) на современную машинку , загружаемый вес точно уж не превышает указанную норму в 6кг.
Физика одна для всех машин. Вес не столь важен. Много мелких машина разложит, а одно махровое полотенце - плохо разложит.
См выше.
Проследите за ее работой и поймете, как она это делает.
ser000
ser000
06.04.2026 в 14:29:38
Pyron написал 04.04.2026 в 14:58
Современная Candy без вопросов стирает полную загрузку (может даже немного двигаться - датчики молчат), а, например, одни джинсы категорически не стирает (крутит и не отжимает - кокой-то датчик видимо срабатывает) и требует пару (пару вещей уже стирает без проблем).
Вспомните, что стирали в этот момент.
