mity
mity
10.05.2007 в 17:34:20
".....во втулку сальника набивают, лучше всего небольшой отверткой, немного смазанного вазелином (салом) уплотнительного шнура..."
Везде есть описания, а кртинок не нашел. Помогите плиз или картинкой или более детальным описанием.
10.05.2007 в 19:25:53
mity написал : или более детальным описанием
А сервис мануал прислать не надо?
mity
mity
11.05.2007 в 03:01:50
BV написал : А сервис мануал прислать не надо?
Надо. Еще какие реплики будут? Или на этой остановитесь?
11.05.2007 в 10:17:30
2mity Разберите кран - всё будет ясно без картинок
VladM
VladM
Саратов
11.05.2007 в 10:37:29
Я бычно применяю спец. сальниковую набивку с графитовой смазкой. В зависимости от обьема сальника отрезается шнурок и накручивается вокруг штока.
mity
mity
11.05.2007 в 13:28:55
VladM Спец. сальниковую набивку просто найти или ее не везде продают? Вопрос вот в чем: надо именно накрутить вокруг штока или набить внутрь сальника? Когда я закручиваю крышку сальника без набивки она закручиваеться до конца резьбы (на все глубину). Начиная закручивать с набивкой крышка сальника прижимает ее вниз и глубина закручивания крышки тут уже зависит от кол-ва шнура...... Или шнур должен попасть именно в промежуток между штоком и крышкой сальника? (соответсвенно тогда крышка закрутиться почти на всю глубину). На всякий случай прил. фото, может поможет, для объяснения.
11.05.2007 в 13:38:43
mity написал : Начиная закручивать с набивкой крышка сальника прижимает ее вниз и глубина закручивания крышки тут уже зависит от кол-ва шнура
должно закрутиться на 1/3 .... 1/2 чтобы потом можно было еще подтянуть
mity
mity
11.05.2007 в 13:47:50
Еще вопрос. Фото 1, в кране, переключающем воду в душ или ванну, там где крепиться ручка к "конусу" есть пустота 6мм. Должна ли быть там какая нибудь шайба или нет? Латунная или резиновая? Кран антикварный, аналог посмотреть не могу.
VladM
VladM
Саратов
11.05.2007 в 14:05:27
именно набить (уложить кругом) внутрь сальника. Если мысленно представить - должно получиться кольцо, которое пожимается крышкой сальника. (Внизу должен быть достаточно узкий зазор , чтобы набивка не провалилась в корпус. Если зазор большой - надо сначала положить подточенную по размерам шайбу). В принципе можно подобрать резиновые кольца (манжеты) 2-3 штуки и сделать на современный манер :-). В переключателе скорее всего ничего не должно быть - пробковый кран он и есть пробковый кран...
11.05.2007 в 14:36:14
mity написал : Должна ли быть там какая нибудь шайба или нет?
нет, герметизация притертым конусом
mity
mity
11.05.2007 в 17:08:46
Вопрос возник из-за углубления в этой детали. Потому как противоположная ровная, а тут 6-7мм, что не так уж мало, как мне показалось.
