MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 09:42:25
BV написал 10.04.2026 в 08:22
Вадим М, приклеено. Не выгибает. 2000 х 80.
Интересно, как его доставляли на место? На подложке типа доски?
И что там в таком зеркале можно увидеть? Или это интерьерное зеркало?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 09:45:36
BV написал 10.04.2026 в 09:05
Как то странно клей наносили...
Как умел. 17 лет назад дело было. Точками-лепёшками. Помню, зеркало начало ползти вниз. Взят присоску для сантехнического люка и упёр её в табуретку (теперь знаю, что надо было двусторонним скотчем проклеить). Высохло - всё было хорошо. А к зиме дверь начало гнуть так, что закрываться перестала...
10.04.2026 в 09:48:04
Вадим М написал 10.04.2026 в 09:45
Конечно, надо было двусторонним скотчем проклеить.
Полосы скотча, между ними полосы клея. Скотч - начальная фиксация и формирование зазора для клея.
А как выгибало зеркало, подробнее можно?
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 09:49:38
MADONNA написал 10.04.2026 в 09:42
Доставлял и большего размера. И клеил. В одиночку. Не вижу особых сложностей. image
BV написал 10.04.2026 в 09:48
Или точки-пятаки (так производитель рекомендует).
Теперь я это знаю, написал же.
в поперечном направлении посередине полотна горб образовывался. ЛДСП зимой высыхала и сжималась. К лету возвращалась в исходное положение. Клеил на жидкие гвозди для зеркал. После брату приклеивал на нейтральный силикон - такой проблемы не было.image
10.04.2026 в 09:58:22
Вадим М, наверное ДСП было не очень...
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 10:08:23
BV написал 10.04.2026 в 09:58
Из "Леруа Мерлена". Не думаю, что нынче опилки стали качественнее. Поэтому и говорю:
Вадим М написал 10.04.2026 в 08:47
Стоит ли рисковать?
P.S. Кстати, на последнем фото - венгерская ШДСП толщиной 12 мм https://mastergrad.com/forums/t179201-mebel-iz-ldsp-12-mm/
А первое зеркало было не 160х45, а 200х40х3.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 10:17:14
Вадим М написал 10.04.2026 в 09:49
Доставлял и большего размера. И клеил. В одиночку. Не вижу особых сложностей. .....
Все проблемы от невнимательности. Хотя нет, не все. Два метра длинны и восемь сантиметров ширины - а большего размера надо понимать три метра длинны и 8см ширины. И никаких проблем с наклейкой!
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 10:56:25
MADONNA написал 10.04.2026 в 10:17
MADONNA, я же приложил фотографию, посмотрите, какие 8 см ширины? Прямоугольная трапеция, одна боковая сторона 100 см, другая 140 см.1000046091
Вот тут да, согласен))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 11:06:29
Вадим М написал 10.04.2026 в 10:56
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
10.04.2026 в 11:10:03
MADONNA написал 10.04.2026 в 11:06
Это не я писал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.04.2026 в 11:15:50
Вадим М написал 10.04.2026 в 11:10
Это не я писал. Все проблемы от невнимательности.
Ну, строго говоря я и не тебе отвечала )) Это было адресовано БВ, который поделился собственным опытом - а я подвергла его сомнению.
Narrenfreiheit
