Freeland
Freeland
09.04.2026 в 23:16:39
DolinEA написал 09.04.2026 в 22:15
Супремо 350 на 10 секций около 1600Вт, конвектор 250*85*1200 с вентилятором где-то 1200-1900 в зависимости от режима вентилятора.
Можете дать ссылку на конвектор? А то сомневаюсь очень.
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 23:21:02
Freeland написал 09.04.2026 в 23:16
Честно говоря я сам уже сомневаюсь, общался с продавцом с Авито, в субботу поеду к ним в магазин смотреть живьём.
https://www.avito.ru/mosrentgen/remont\_i\_stroitelstvo/vnutripolnyy\_konvektory\_v\_v\_nalichii\_3932805191?utm\_campaign=native&utm\_medium=item\_page\_android&utm\_source=soc\_sharing
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 23:41:16
DolinEA написал 09.04.2026 в 23:21
Честно говоря я сам уже сомневаюсь, общался с продавцом с Авито, в субботу поеду к ним в магазин .....
Говорит инет, что такой страницы не существует.
pool
pool
10.04.2026 в 00:11:18
Freeland написал 09.04.2026 в 23:41
Не верьте. Врёт он постоянно.
master.msk
master.msk
10.04.2026 в 08:54:12
конвектор 250*85*1200 с вентилятором где-то 1200-1900 в зависимости от режима вентилятора. В любом случае это с лихвой перекрывает прибор от застройщика.
А если ограничиться покупкой покупкой б/у вентилятора от компутера? И приделать его к прибору застройщика? Зачем переплачивать. Они своих денег не стоят, такое барахло, эти маленькие конвекторы с моторчиками, "ватты" весьма условные в них. Пыльные и шумные. 1000042963 "Ватты" паспорте, получаемые только за счет вентилятора, мало значат. Так же, как например, радиатор 1х20 секций не будет равен 2х10 от тех же труб, тех же условных гребенок отопления. И еще, t теплоноситель регулируется в системе, т.е вам придется постоянно/ автоматически регулировать. Не только обороты вентилятора, но и обьем теплоносителя. Не для центрального отопления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 09:15:06
master.msk написал 10.04.2026 в 08:54
У ОП от застройщика уже избыточная мощность, её ограничивать приходилось, а не пытаться увеличить.
DolinEA
Я так и не понял, останется порог в проёме или проём будет вровень с полом на кухне? Если останется, то в качестве порога можно использовать внутрипольный конвектор высотой 19 см. Безо всяких жужжалок.
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 09:46:51
От застройщика панельное чудовище 500*500 тип 11 (с одной панелью) IMG_20260311_170335_684
ВТБ! написал 10.04.2026 в 09:15
Пока не знаю, скорее всего останется.
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 09:51:52
https://www.ozon.ru/product/vodyanoy-konvektor-techno-vent-kvzv-250-85-1200-vnutripolnyy-s-prinuditelnoy-konvektsiey-bez-843784044/?reviewsVariantMode=2
переписка
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 10:28:04
А как вокруг него стяжку заливать, не поднимать же её на 19см. 73c17bbbc762fe7493033e70a2250189Вот поставил я конвектор 19см вплотную к порогу, он шириной 1300мм, как окно. Получается на кухне ступенька. Да и высота этого порога от черного пола по-моему 15см сейчас, так что 19й конвектор будет торчать.
Вариант полностью пассивного прибора с одной стороны привлекательна, но судя по всему жужжалка не такая уж и ужасная, но дает гибкость управления.
10.04.2026 в 10:37:21
DolinEA, с штатным от за строя как? Жарко, нормально...?
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 10:47:57
BV написал 10.04.2026 в 10:37
Сложно сказать, т.к. состояние квартиры бетон и никто очевидно не жил, а отопительный сезон все. По идее когда я там был в середине февраля было норм, но опять же не чистый эксперимент - я зашел в одежде, ну снял куртку, походил.
По характеристикам от застройщика стояло так:
  1. Комната 1 - 15м - радиатор 11 длинной 1100мм, паспортная мощность 1500Вт.
  2. Комната 1 - 15м - радиатор 11 длинной 500мм, паспортная мощность 1400Вт.
  3. Кухня - 12м - радиатор 11 длинной 500мм, паспортная мощность 600Вт.
