ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 17:52:25
DolinEA написал 09.04.2026 в 14:23
Установить внутрипольный конвектор.
Порог между кухней и балконом будет удаляться или останется? Если останется, тогда и установить конвектор большой высоты вместо порога. (Открывание створок наружу, разумеется.) Потому что шум вентилятора может утомить.
Freeland написал 09.04.2026 в 15:07
Для канального требуется достаточный перепад давлений.
Внутрипольные конвекторы - это обычно труба с оребрением. Сопротивление ничтожное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 18:16:08
Freeland написал 09.04.2026 в 16:10
По величине остывания судят о достаточности расхода. Остывание должно быть в пределах 10-20 градусов в общем случае.
Счётчик в шкафу в МОП с удовольствием расскажет и о перепаде температур, и о мгновенном расходе. Средние значения придётся высчитывать самостоятельно - кубометры и гигакалории покажет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 18:18:08
DolinEA написал 09.04.2026 в 17:30
У меня вообще все отопительные приборы 90% времени удушены до минимума.
Тогда есть шанс обойтись безвентиляторным конвектором. Но хотя бы 120 мм высоты. Если в порог, то по максимуму.
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 18:29:18
ВТБ! написал 09.04.2026 в 18:16
Кстати да, он же есть, посмотрю вечером
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 18:40:51
ВТБ! написал 09.04.2026 в 18:18
Это вряд ли. Стяжка 8-9 см и поднимать её нет желания.
Продавцы уверяют что на минималке вентилятор тише холодильника, попробуем поверить, но сначала попробую найти где-то посмотреть живьём, хотя бы в шоу-руме
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 19:37:30
DolinEA написал 09.04.2026 в 18:40
Продавцы уверяют что на минималке вентилятор .....
Можно при желании поставить на смартфон прогу Шумомер. Посмотрите какой шум для вас приемлем, а какой уже нет. Примерно для меня указывал в децибелах.
Чем меньше глубина встраивания - тем меньше естественная конвекция воздуха. Скорость потока мимо пластин меньше и теплоотдача меньше.
Но имейте в виду, что канальные конвекторы - дорогое удовольствие. Намного дороже радиаторов. Да еще к ним и автоматика нужна. Она тоже денег стОит.
У меня все заказчики воют от цены канальных конвекторов. Но продолжают делать в домах окна как аквариум. :) Или ставят радиаторы закрывающие окна.
f752f923cebe7b1e6f77e10d6fd7158b
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 20:18:40
Freeland написал 09.04.2026 в 19:37
В плане стоимости самих приборов? За 250-85-1200 мне объявили 20к. Обычный Rifar Supremo на 10 секций стоит 18.
Пока что можно провода проложить, а регулировать вручную - термоголовкой и переключателем скорости вентилятора.
По шуму. Со мной соседи поделились таким вот видео работы конвектора и комментарием:
рабочие накосячили с терморегулятором при монтаже, не работал вентилятор разгоняющий. долго переделывали, но сейчас оч хорошо ? в такую погоду тепло разогнал по комнате 5 минут
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 21:13:56
DolinEA написал 09.04.2026 в 20:18
Может что посмотрели не туда. Вроде они существенно дороже. Может недостаточную длину или ширину смотрели.
Попробуйте. Оцените, потом поделитесь.
09.04.2026 в 21:20:19
Тепловая мощность одинакова?
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 22:15:00
BV написал 09.04.2026 в 21:20
Нет, но не грандиозное отличие. Супремо 350 на 10 секций около 1600Вт, конвектор 250*85*1200 с вентилятором где-то 1200-1900 в зависимости от режима вентилятора.
В любом случае это с лихвой перекрывает прибор от застройщика.
Freeland написал 09.04.2026 в 21:13
Обязательно. Проблема в том, что отопительный сезон закончился, настоящий отзыв будет через 9 месяцев.
09.04.2026 в 23:06:45
Подойдет
Не подойдет даже близко.
