pool
pool
09.04.2026 в 16:51:04
DolinEA написал 09.04.2026 в 16:16
сам вентилятор ничего не греет, ТЭНа не имеет и служит только для улучшения конвекции, так?
конвекция и принудительный обдув - взаимоискючающий подход к съёму тепла.
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 16:54:43
pool написал 09.04.2026 в 16:48
Не греет. Это обычный электромоторчик с лопастями специальной конфигурации.
Да, только лопастей у него нет. Это тангенциальный вентилятор, а не лопастной.
pool
pool
09.04.2026 в 17:01:21
Freeland написал 09.04.2026 в 16:54
Вам бы только поспорить. На язык не подвернулось правильное слово, написал "специальной формы". Это ничего не меняет. Бочкообразные лопасти - это что, не лопасти?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 17:14:08
DolinEA написал 09.04.2026 в 14:23
Для улучшения внешнего вида и увеличения светового потока есть мысль снести пристенок под окном
А мысль снести бесполезный "противопожарный" простенок справа не приходила? Запрещено, но почти все сносят. Или - без нарушений - заменить на специальную прозрачную конструкцию, которая при нагреве становится непрозрачной и держится положенное время.
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 17:22:21
pool написал 09.04.2026 в 17:01
Вам бы только поспорить. На язык не подвернулось правильное слово, написал "специальной формы". Это .....
Ладно, пусть по вашему крокодилы и летают. Но низенько-низенько... :)
Freeland
Freeland
09.04.2026 в 17:25:27
Для улучшения внешнего вида и увеличения светового потока есть мысль снести пристенок под окном и .....
Я б наоборот увеличил высоту простенка под окном до 1,2 метра, с тем, чтобы можно было установить ОП высотой 900мм. Вы же все равно хотели оконно балконный блок менять. Заодно бы поставили правильные стеклопакеты.
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 17:30:23
ВТБ! написал 09.04.2026 в 17:14
Такой мысли не было и нет.
Запрещено сносить именно правую часть, именно она является противопожарным простенком, насколько я понимаю. А этот квадрат под окном просто для радиатора под окном. protivopozharnyy-prostenok-4
Freeland написал 09.04.2026 в 17:25
Пока в планах поменять только остекление входа на лоджию, внешнее остекление самой лоджии останется от застройщика. А правильные стеклопакеты входа на лоджию как раз и будут - штульповая дверь с двумя створками, рехау или КВЕ, посмотрим.
Тогда на кухне станет совсем темно. У меня солнечная сторона, люблю много света, а не много тепла) У меня вообще все отопительные приборы 90% времени удушены до минимума.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 17:38:48
DolinEA написал 09.04.2026 в 15:48
Если поставить манометры на коллектор подачи и обратки например, это покажет же? Не понятно только куда его поставить, вместо воздухоотвода (временно, только для измерения).
Можно поставить в квартире. Совсем в идеале две линии к одному манометру и трёхходовой кран (до крана манометра). :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2026 в 17:41:04
DolinEA написал 09.04.2026 в 17:30
штульповая дверь
Бесштульповая, вроде бы?
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 17:42:25
Сосед сделал себе вот такой вариант вообще 20260402_111137 Выглядит не на миллион конечно, и не больно удобно из-за стойки посередине, зато бесплатно - нашел вторую дверь у соседей кому не нужна была и сам сделал)
Правда он радиатор на стену справа перенес, но утверждает что все ОК, запотевания нет.
DolinEA
DolinEA
09.04.2026 в 17:45:37
ВТБ! написал 09.04.2026 в 17:38
Я бы и поставил, но место в коллекторном шкафу кончилось
ВТБ! написал 09.04.2026 в 17:41
Может быть
