10.04.2026 в 10:53:25
DolinEA, если СО работает нормально, то на это и надо ориентироваться. Ну может +20%
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 11:10:25
DolinEA написал 10.04.2026 в 10:28
Вот поставил я конвектор 19см вплотную к порогу, он шириной 1300мм, как окно. Получается на кухне ступенька.
Не вплотную к порогу - вместо порога. Нынешний порог срезается до плиты - и конвектор вместо него.
Да и высота этого порога от черного пола по-моему 15см сейчас, так что 19й конвектор будет торчать.
Тогда 140-150 мм. А коробку двери сместить на лоджию и сделать несколько больше проёма, чтобы затенение от рамы и створок было минимальным и при закрытых, и при распахнутых створках.
А как вокруг него стяжку заливать
Вопрос интересный: как сделать тонкую, но прочную стенку высотой 5 см? Наверное проще заливать отдельно от полусухой стяжки пола на кухне, чтобы выступающая часть была монолитом с основанием.
P.S. Возможно, использовать листовой материал в качестве опоры - враспор от плиты до упора в верхней части корпуса. Но не ГКЛ/ГВЛ, а что-то на цементном вяжущем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 11:14:19
DolinEA написал 10.04.2026 в 10:47
когда я там был в середине февраля было норм
Неизвестно, как сильно были закручены колпачки на клапанах.
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 11:25:08
ВТБ!, как-то слишком много мороки. Я бы хотел просто заменить дверь на двустворчатую на том же месте и все.
Конвектор в пол рядом с ней высотой 9см как раз совпадает с планируемой высотой стяжки и получается легко, просто, достаточно эффективно и в разумный бюджет.
Кстати если кроить, то на том же Авито много предложений б/у конвекторов, в том числе с около нулевым пробегом. Можно купить такой и поставить в него тангенциальный вентилятор.
10.04.2026 в 11:30:58
DolinEA написал 10.04.2026 в 11:25
Поддержу.
Там пробег не важен. Решетка не покоцана и ОК. Опрессовать чтоб не сомневаться нагреватель. Да и опрессовщик потом на все остальное пригодится...
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 11:35:06
BV написал 10.04.2026 в 11:30
Согласен. Опрессовщик буду скоро брать в аренду для проверки самостоятельно сделанной системы отопления как раз.
10.04.2026 в 11:39:18
DolinEA написал 10.04.2026 в 11:35
Согласен. Опрессовщик буду скоро брать в аренду для проверки самостоятельно сделанной системы .....
Можно дешевый купить. На пару тройку раз хватит. Или бу авито около 1000р
В аренду возни много, и 1000-1200р
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2026 в 11:59:09
Тогда логично всё-же срезать порог до плиты и заместить стяжкой в один уровень.
DolinEA
DolinEA
10.04.2026 в 12:09:22
ВТБ! написал 10.04.2026 в 11:59
Да, но тогда нужна рама кастомного размера по высоте, т.к. откосы включая верхний готовы, это добавит 20к к цене не понятно ради чего. Сбивать порог, ставить обычную раму и потом опускать откос на 5см слишком муторно.
Поживу со ступенькой на балкон 5см, а сам балкон уже в один уровень с этим порогом сделаю.
2
Freeland
Freeland
10.04.2026 в 15:14:50
DolinEA, если финансы позволяют, конечно лучше взять канальник без вентилятора. Ибо не знаю, какой у вентилятора ресурс, да и без автоматики с ним можно обойтись. Только термоклапаном и термоголовкой с выносным термоэлементом можно обойтись.
Например, Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией Varmann Ntherm, ширина B = 370 мм, высота H = 90 мм. При длине 1400мм дает 986 Вт тепла при тепловом напоре 70 град (95/85/20 град). Меньше глубина встраивания, чем 90мм нужно поискать.
В таблице мощность для разной длины для теплового напора 70 градусов.
pic
Freeland
Freeland
10.04.2026 в 15:57:27
Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией Askon КВП 90-350-1200 мм, мощность 618Вт 35100 рублей глубина встраивания 90мм
Конвектор внутрипольный с естественной конвекцией Askon КВП 65-330-1300 мм, мощность 456Вт глубина встраивания 65 мм
