11.04.2026 в 15:13:29
Допустим дом с ИТП с закрытой СО и на выходе в дом 80/60, а от сетей 120/70. Допустим регулировка температуры после пластинчатого ТО осуществляется 2х ходовым клапаном. Допустим клапан заклинил в "открыто".
Я видел проекты после экспертизы, согласованные с МОЭК, где никакой независимой защиты от такой ситуации нет. Может на блоке управления и загорится лампочка авария....
Но.... есть ли сигнализация за пределы ИТП?.... отдельная история... Даже есть.... пока дежурный придет, пока краник перекроет.....
Насчет давления.... Есть сразу за МКАДом дом 25 этажей..... Водоснабжение выполнено по заветам нормативов "используйте редакторы".... Лично видел 12.5 бар на 2м этаже и гнутые стрелки манометров.
Как отопление 2 зоны, или одна - точно не знаю, но ТАМ могли и в одну зону сделать)
В том же территориальном округе был в новом доме со сложной судьбой. Застройщик обанкротился, достраивать другой.... УК менялись через суд и тд... Так вот.... подачу и обратку то ли в доме, то ли в подвале перепутали.... На обратке этажного стояка было примерно 70, на подаче - 65.
Очень похожая история была год назад в новом доме бизнес класс на Нагатинской. Дом портовый сотрудники УК в форме, каждый вечер дежурные из УК обходят все холлы и отметка в журнале.... Но... от ошибок это никак не страхует - минимум в одной зоне перепутала подача с обраткой. Спрашивал как давно радиаторы плохо греют "да с самой выдачи ключей". То есть полгода никто и не чухнулся что зона работает через зад. И как потом выяснилось УК очень удивилось "НИКТО!!! не жаловался за это время на работу отопления".
Это к чему... В теории все красиво - графики, автоматика, и тд - а на практике приходят работать за низкую зарплату не квалифицированные люди, которым все пофиг вообще - он на работе и з/п капает, и чем меньше телодвижений - тем лучше.
Ну и ещё пример не совсем в тему, но.... Переваривали отопление в декабре позапрошлого года (Олегович). Дом старый. Договорился с трудом на слив не бесплатно. Сливать только пол дома 3 подъезда. Мастер уч прислал слесаря не русского. Открыл... сливается.... Хорошим таким напором.... Ждем полчаса... давление не падает... звоню... "ну это нормально... ", час - не падает ...звоню....... два часа... не падает " уже пришлось звонить и орать матом... мастер прислал другого.... Выясняется что дом сливали не выключив подпиточный насос, который старался как мог) Подвал затопили весь....
И что вы думаете, хоть какая то автоматика чухнулась при утечке размером с небольшой бассейн?)))
А был бы элеватор и большая утечка... по обратке.... какая-бы Т пошла на подачу?
Это к слову о вере в автоматику...
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 00:12:24
Ну что, 10 страниц обсуждений, по теме и не очень и в итоге итог.
Конвектор сьездил посмотрел живьём, есть два варианта
  1. Шириной 300мм большую часть которой занимает радиатор с четырьмя трубками. Заявленная мощность - 900 Вт, что с лихвой перекрывает потребность. 462092. Шириной 250мм с двухтрубным радиатором и местом под вентиляторы. Цены как я и писал - 20кРуб за первый вариант и 30кРуб за второй, но это с регулятором, сам конвектор те же 22 примерно.
Теперь о грустном. Вариант 1 имеет высоту 70мм, вариант 2 - от 85 и ни один из них тупо не помещается в мою стяжку, которая будет в этом месте порядка 65мм.
Городить ступеньки я совершенно точно не буду, поднимать стяжку на 2см как-то не гуманно по весу/стоимости/сокращению высоты потолка.
20.04.2026 в 00:21:22
DolinEA написал 20.04.2026 в 00:12
Разве у вас не будет напольного финишного покрытия на стяжке? ;)
Screenshot_20260420-002021 Рамка - в уровень с чистым полом.
20.04.2026 в 00:23:34
Где? Производитель....
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 00:33:58
BV, смотрел на рынке, Москва, Новомосковский административный округ, район Коммунарка, ТОГК Славянский Мир. 46208Финишное покрытие конечно будет, но 99% это будет кварцвинил толщиной 8мм вместе с подложкой. В общем прибор 70мм входит еле-еле и откровенно говоря я бы хотел вариант с вентилятором - больше гибкости, а шум, я послушал в реальной обстановке, ИМХО не слышно вовсе.
20.04.2026 в 00:46:27
DolinEA
DolinEA написал 20.04.2026 в 00:33
Вы в курсе, что в случае потопа любой КВ надо снимать и сушить? Воду под ним надоооооолго оставлять не следует.
20.04.2026 в 00:51:39
Вообще не вижу проблем его поставить даже вместе с кварц винилом.
Но вы уверены, что в доме с современным утепленным фасадом на КУХНЕ вам нужен этот вентилятор?
Напомните, еще раз... Фото вид на стену/окно у которой будет этот конвектор?
20.04.2026 в 00:53:45
Напишите пожалуйста бренд и торговое название конвектора....
Тепловая мощность с выключенным вентилятором?
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 00:54:42
BV,ты случае потопа любому покрытию будет не сладко, как будто ламинат и его замки особенно хорошо переносят потопы)
Напоминаю у меня верхний этаж, потом я могу себе устроить разве что сам
BV написал 20.04.2026 в 00:51
45256
DolinEA
DolinEA
20.04.2026 в 00:59:38
Не уверен, но считаю что иметь возможность регулировки это полезно. Вдруг окажется, что реальная тепловая мощность этого конвектора не 900, а 500 и тогда я буду в очень неприятной ситуации - слабый конвектор, который будет очень не просто переделать в вариант с принудительной конвекцией.
BV написал 20.04.2026 в 00:53
Название узнаю завтра, мощность без вентилятора там грустная, 400вт, уточню.
20.04.2026 в 01:00:48
DolinEA написал 20.04.2026 в 00:54
Керамограниту - пофигу. Есть и др материалы, под которые вода не попадает.
Я прекрасно помню. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай. ) Я лично, 2 раза устраивал случайно потоп на кухне)
