10.04.2026 в 23:39:32
ВТБ! написал 10.04.2026 в 23:18
Я? Вопросы к ТС.
Жила явно не гост. Но измерить уже не смогу, но это не важно.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2026 в 23:50:24
Я? Вопросы к ТС.
Так это и не 2,5 )) Которую вы почему-то решили, что надо использовать.
11.04.2026 в 12:09:15
ВТБ! написал 10.04.2026 в 22:41
наружный диаметр применённых гильз, если ещё не все закончились?
Д наружний 3.2 Длина 14.8
Жила Д 1.7мм входит с небольшим зазором
Посередине гильзы ограничитель. (Без него менее удобно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2026 в 12:13:23
BV написал 11.04.2026 в 12:09
Д наружний 3.2
Выходит, что на фотографии жила 1.5 кв.мм. ГМЛс в помощь - ещё короче, стенки ещё толще.
11.04.2026 в 12:29:10
ВТБ! написал 11.04.2026 в 12:13
Усеченка 2.5 )
Те, кабели на которых написано 3х1.5 ... наверное....2 жилы в эту гильзу рядом влезут)
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2026 в 12:37:25
BV написал 11.04.2026 в 12:29
Делаем эллипсоид - пассатижами, и все. )
Да, ни фига.
11.04.2026 в 14:10:51
Увы 1ая страница накрылась... 502... Screenshot_20260411-141026
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2026 в 15:16:37
BV написал 11.04.2026 в 14:10
Придется все по новой начинать. Причем с паяльником, и сделать вид что сразу так и говорил.
Narrenfreiheit
11.04.2026 в 16:03:46
MADONNA написал 11.04.2026 в 15:16
Причем с паяльником
Ваша идея - так слезте с дивана и покажите мастер класс.... в таком же диаметре и глубине места соединения, и напрямую - точно так, как вы предложили.
Может людям понравится, будут практиковать.
А еще лучше горелкой и твердым припоем - будет надежнее, как вы любите ;)
PS.... дополнительно опаянные гильзы я делал, только на больших токах на вводном кабеле 10мм2 и как говорится "устрицы ел". Делал это очень давно, по причине глупого перфекционизма по молодости и сейчас не вижу никакого смысла так делать. Это просто лишнее. Замеры контактного сопротивления в миллиомах - подтверждение. Доп! пайка гильз (капиллярная) вполне выполнима, но! если есть достаточно длины не только на пайку, но и качественно выполненную водостойкую (штукатурка) изоляцию жил и восстановление оболочки этого места. Короче... попробуйте на практике, и с термоусадкой.
PPS Поделитесь опытом.... Чем осаживаете термоусадку в глубоких гнёздах при соединении напрямую, если еще и другие проводники там же проходят?
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.04.2026 в 16:31:16
BV написал 11.04.2026 в 16:03
А еще лучше горелкой и твердым припоем - будет надежнее, .....
Горшочек, не вари! Я просила писать побольше глупостей - но наверное хватит уже. Твердый припой дает механическую прочность - в данном случае она обеспечивается гильзой, но: Главная проблема такого соединения - это его неконтролируемая и недоступная корродируемость. Отчасти термоусадка дает достаточную изоляцию. Но тут стоит определиться - либо там влажная агрессивная среда (тогда недостаточно - термоусадка не обладает газонепроницаемостью) - либо среда нейтральная - тогда и термоусадка не нужна. ПОС обладает таки абсолютной газонепроницаемостью и именно в этом его смысл. Не в том, что вы пишете про микроомы - это все временное и проходящее. А именно защита контакта . Ваше соединение глубоко порочно - оно создает видимость но не является монолитом. И механически - не поджато и всего лишь медная тонкостенная трубочка и не аксиально зажата. По мне - брак и халтура. Но для вас и ваших бедолаг-клиентов - сойдет. Тут главное не знать как на самом деле должно быть выполнено скрытое соединение. Изоляция не столь важна - а вот невозмоность коррозии в месте контакта - важна. Если этого не знать - то вполне прокатит то что вы там наковыряли.
Narrenfreiheit
11.04.2026 в 16:42:47
MADONNA написал 11.04.2026 в 16:31
А как же при раструбной капиллярной пайке трубопроводов - раструб - считай гильза.
Ну не идеальной, но какая то есть... Кабельные муфты под землей и тд похожие. Да и соединения для скважинных насосов так выполняют, и что интересно - служат десятки лет.
Штукатурка допустим... Месяц сохнет.
То есть все миллиарды соединений гильзами - временная дрянь? Причем большинство - незащищенные от кислорода, влажности ....
А как же ваши алюмомедные гильзы на вашем вводе? Почему не пропаяны?
Покажите пример как надо... Зал возможно ждет затаив дыхание....
Не, ну серьезно....
Кто бы хотел увидел домохозяйкин мастер класс - напишите пожалуйста....
