17.04.2026 в 18:51:10
AndyMirror написал 17.04.2026 в 16:39
Опять бег по кругу. Вы же начали про нюанс который перешел в нельзя, типа лишнее.
Еще раз. Забудьте про нюанс, не для вас это. Для тех кто на практике линии проверяет. Лампочку накаливания между фазой и землей на 100вт - будет нюанс и для 100ма УЗО)
Я ж не говорю, что ыы начали про УЗО 10ма в теме про кондиционеры)
Это касается всех узо? И как считать узо на розетки, что туда подключат?
У меня есть статистические данные (не мои) и могу посмотреть ГОСТ на бытовые приборы.... утечки посчитать прикинуть.
AndyMirror написал 17.04.2026 в 16:43
Почему же брехня, штроба неглубокая провод повреждён, стены загрунтовали и пошла небольшая полоска дыма.
Ну может так и бывает у вас. Но я лично такое еще не встречал, а вот порезанную изоляцию, перфоратор, саморезы гвозди - бывает.
Вы лучше расскажите, делаете ли вы ДСУП в СУ.... а то все про УЗО только.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 18:55:33
BV написал 17.04.2026 в 12:32
.... логика эта не моя. И по правилам.... или расчет токов утечки (который с использованием данных из ГОСТ не пройдет), или на основании, не помню точно формулировку - статистики (измерений).
Или цитата ниже.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 19:01:55
BV написал 17.04.2026 в 18:51
Так ГОСТ проходит или не проходит.
Зачем издеваться над узо?
Всё ждал этого вопроса. Делаю если оно там предусмотрено и даже дублирую заземление в розетках, хотя тут говорили что так делать не надо.
Жаль что заболтали тему а по факту так ничего и не сказали.
Вы ещё говорили что у меня неправильный подход к безопасности. Интересно в чём?
-2
BV, Radio
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2026 в 19:40:07
AndyMirror написал 17.04.2026 в 19:01
издеваться над узо?
Это не издёвка это имитация подручными средствами , утечки на 100 миллиампер
Да, ни фига.
17.04.2026 в 19:47:56
В чем именно издевательство? УЗО будет плохо, оно испытает боль, и будет мучаться...
Да уж несколько раз спросил....
Уж говорил, 10ма - на розетку, ну на несколько в которые воткнут фен, бритву и тд класса 2. Ну может на освещение СУ. Не для стиралок и бойлеров. Не для стационарных устройств класса 1.
Для себя как хотите.
Ставить УЗО с номиналом близким к нормальным токам утечки - это примерно как автомат на расчетный ток немного выше его номинала - допустим ток 13А, а автомат С10А. И говорить "я за безопасность - автомат 10А сработает раньше, чем 16".
Для двухпроводки такое УЗО ну может. Но тот же бойлер может иметь утечки через металлические трубы и гибкую подводку, а стиралка - через слив.
Но еще раз.... получить в реальной жизни утечку выше 5ма и меньше 17...20ма надо быть очень везучим.... УЗО ограничивает время утечки... Кроме того токи менее 30ма опасны для определенных людей с особенностями.
И получается чтобы именно 10ма оправдало себя, звезды должны встать так, чтобы сложилось А и Б. А) утечка от 5 до 20 ма длительное время Б) человек, для которого этот ток представляет опасность.
Жаль, что слышите только себя)
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 22:05:48
BV написал 17.04.2026 в 19:47
Не упомянуто основное условие - нет заземления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 22:26:30
BV написал 17.04.2026 в 18:34
А защита осветительной сети от утечек, которые могут привести к пожару?
Побочный эффект. :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
17.04.2026 в 22:52:43
BV написал 15.04.2026 в 15:55
Тогда воткнул батареечный, и заодно время срабатывания посмотрел - 13 миллисекунд при 30ма (прибор другой ток не умеет)
Про какой тестер Вы тут пишите уже тридцатую страницу, хоть бы ссыльку дали. Такой?
17.04.2026 в 23:19:29
Дымчатый написал 17.04.2026 в 22:52
Дам фото сразу всех, чтобы снять все вопросы) 17764563133811871674685534759082 1.Первый измеряет время и только он с батарейками. Не вызывает срабатывание любого УЗО без нажатия кнопки.
17764571322774273454052476008226 17764573069123204367621908933339 .... запоминает, если вытащить из розетки. Удобно, если где то под столом проверяли и экран не видно.
2.Второй - со звуком и срабатывание не тестирует - таких две штуки - так удобнее неизвестное проверять. Меняет звук когда включён неправильно - удобно, когда не видно. Из-за питания лед диодов от сети вызывает срабатывание 10ма УЗО, а 30ма нет.
3.Третий - тестирует факт срабатывания и он без звука. Он быстро куплен не выбирая в медленно, когда бабахнул еще один, похожий на 2й и нужен был срочно тестер.
Все три проверяют наличие трех проводников и правильность подключения, если перепутаны фаза и земля. Основная функция.
Вверх ногами:
17764568070093308591860769214514 17764569467505133687897150047861
Еще вопросы есть?
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2026 в 23:30:25
BV написал 17.04.2026 в 23:19
Дам фото сразу всех, чтобы снять все вопросы) 1.Первый измеряет время и только он с батарейками. Не .....
У меня (пока) первый... Не знаю, зачем купил))... Жаль, нет звуковой сигнализации...
17.04.2026 в 23:36:03
Такой?
Нет. Это более продвинутый уже прибор (сложнее и лучше), а не индикатор. И он заточен именно на измерение параметров УЗО, а не тестирования розеток, с возможность простой проверки.
И если уж заказчик хочет проверить все все все.... тогда имеет смысл пригласить электро лабораторию:
- прогруз автоматов - измерение петли - измерение параметров УЗО (по гост) - сопротивление изоляции
Протокол, печать. Но... это дороже.
И разбираться и лечить деяния рукожопов не будут, пришли, быстро измерили и ушли. Потом пришлют протокол. Если что не так - напишут например изоляция ниже нормы и досвиданья.
