Ольга_НН
Ольга_НН
20.04.2026 в 00:17:57
BV, Мне бы и шпатлевки хватило, но надо закрыть провода.Если нанести небольшой слой около 1-1.5 см и долго сушить может быть повторение проблемы? Толстый слой я точно больше наносить не буду.Какую шпатлевку лучше использовать вместо ветонита? Пробовала гипсовую старатели и бергауф силк гипс, мне не нравится их запах, какой-то мыльный.Есть шпатлевки без запаха, у которых нет таких проблем как у ветонита? А если цементной штукатуркой ? Её же нельзя на бетоноконтакт
20.04.2026 в 00:38:15
Ольга_НН написал 20.04.2026 в 00:17
Нет. Никак не хватит. Забудьте про эту дичь!
Исключение - одна единственная шпатлевка, но если у вас очень много лишних денег. Её можно наносить слоем от 0.5мм до 150мм. (Я не ошибся в последнем числе - сто пятьдесят миллиметров)
Никаких проблем у людей НИКОГДА с Ротбандом не бывает и на слоях до 70мм, если такой слой полностью просушен.
Похоже вам просто попался некачественный или поддельный материал. Либо недосушили, и грунт (не тифенгрунт, а другой) - вонючий.... или краска/декоративка тухлая.
Я не знаю эти материалы по запаху.
У Кнауфа никаких проблем не встречал
Короче, не имейте себе мозги... штукатурьте Ротбандом по маякам - макс слой - по инструкции до 50-70мм.
Внимательно!!!! читаете инструкцию Церезит СТ19.
И вообще впредь читаете все инструкции и тех листы производителей материалов. Если одного раза мало - столько раз, сколько нужно до полного понимания.
Если и это не помогло - звоните в техподдержку производителя. У меня ни разу не было, чтобы мне не разъяснили полностью мои вопросы. Не всегда был специалист на месте - оставлял телефон - перезванивали
sereza
sereza
Экстрасенс
20.04.2026 в 07:41:01
Нельзя и мало того всё имеющее в составе цемент рано или поздно отвалится. Зачем церезитовцы и многие другие указали на это в "инструкции" объяснению не поддаётся. Но,. раз специалист вам рекомендует, то лепите.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2026 в 12:32:18
Ольга_НН написал 19.04.2026 в 20:15
Ещё у нас в подвале прорвало трубу с горячей водой и видимо стены намокли. Видимо все это повлияло
Так разберитесь. На первом этаже сырость и вонь из подвала частое явление. Шт- ка может быть не при чём.
Сушите, опять же, только потом работать.
Ольга_НН
Ольга_НН
20.04.2026 в 12:57:28
AndyMirror, Я уже удалила штукатурку, запах ушел.Из подвала запаха нет.Подвал всегда сухой, протечки воды бывают, но редко.Непонятно что сейчас делать, чем штукатурить стены, чтобы ситуация не повторилась.Если буду штукатурить, то небольшим слоем.Мне уже все равно ровные стены или нет, просто сделать их гладкими и спрятать провода и чтобы ничего не пахло.
20.04.2026 в 13:41:31
Ольга_НН написал 20.04.2026 в 12:57
Объемы производства и продаж Ротбанд огромны. И весьма большое его количество идет на бетонные стены панелек. При этом сообщений что Ротбанд имеет запах я лично не встречал, ни в живую ни в интернете.
sereza написал 20.04.2026 в 07:41
Тут не совсем так, но есть большая доля правды.
Тот же Ветонит "одной рукой" разрешает СТ19 под цементные штукатурки в его инструкции, а "другой рукой" в инструкции своих цеменнтных штукатурок - запрещает. ;) Поэтому и написал .... по инструкции, которую вы прочитаете.... и не будете делать цементную)
Инструкция ветонит.... Screenshot_20260420-133101 Screenshot_20260420-133033 Может они имели в виду не щелочестойкие БК...?)))
Но тем не менее в инструкции штукатурки нет их же СТ19.
Если очень хочется цементную - можно на ваше основание ее прикрепить, но через хороший адгезив с полимерами. Короче, это сложнее и цементную не нужно в вашем случае.
Если штукатурить, то штукатурить по маякам. И если толстый слой где-то будет - для Ротбанд это не страшно.
Да и слой - не причина запаха.
Ольга_НН
Ольга_НН
20.04.2026 в 14:00:43
BV, Если я не знаю причину запаха, то как мне быть. Сейчас не пахнет. А если опять нанесешь, то может опять появится. Может гипс с чем-то реагирует на стене. Как выяснить непонятно
Ольга_НН
Ольга_НН
20.04.2026 в 14:03:47
Перед штукатуркой я стены отмывала от обоев, может остатки клея остались, там ещё были старые обои местами, их было не отодрать.Я их насколько могла вычистила, но все равно небольшие участки остались На них наносили бетоноконтакт.Но этих участков мало.Не могло от них быть столько запаха.Может быть вода от стяжки повлияла.Штукатурить начали через две недели от залития стяжки.Но стяжка долго стояла открытая, месяца 3, пока на неё положили ламинат.Думаю там точно все высохло.До покрытия краской запаха никакого не было.И красили уже через месяц после штукатурки
20.04.2026 в 14:07:49
Ольга_НН написал 20.04.2026 в 14:00
Сорри, но сначала лечить паранойю.
Или зачистить стены до бетона алмазной чашкой, не прокладывать провода и жить в бетоне.... Лофт)
20.04.2026 в 14:13:05
Ольга_НН написал 16.04.2026 в 12:11
История очень долгая.Делала ремонт в комнате, сначала бетон контакт потом ротбанд штукатурка белая
Это штукатурка у вас сохла несколько недель..... Был запах или нет?
потом ветонит лр+. Грунтовка тифенгрунд кнауф
Тот же самый вопрос....
И ответ
Ольга_НН написал 20.04.2026 в 14:03
Ольга_НН
Ольга_НН
20.04.2026 в 14:16:01
BV, Запаха не было до нанесения краски.Но может он просто ещё не проявился.Может мало времени прошло.Да параноя у меня уже сильная развилась, после того как квартира превратилась в газовую камеру, думаю меня можно понять.
