виит
виит
Челябинск
18.04.2026 в 15:41:43
В целом менее-более понятна картина. Спасибо!
Пробежался по озонам. От 45 тыс на 3 вывода стоит насос. Много, конечно, отзывов что с Китайской вилеой приходчт. И ввобще про серые грюнфосы интернет переполнен.
Ноо... Тпкие времена, насколько понимаю. Буду покупать
18.04.2026 в 15:49:59
виит,  В обслуживании были сололифты и китайцы. За срок жизни сололифта умирали 2-3 китайца. Там в мелочах внутри проблемы... реле уровня, обмотки мотора дохли.
Тут на форуме один товарищ выкладывал интересные доработки насоса, хорошо повышающие надежность - поищите.
И если не будет кухонного жира - ходит намного дольше и чистить проще в разы. И воду не экономить... мало воды - больше отложений.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 16:04:44
BV написал 18.04.2026 в 15:33
Ставить второй клапан - ловушка для волос,
Вы не смогли бы быть шпионом - спалитесь на первом же задании. Если в первом волосы не застряли - то почему должны застрять во втором? Признайте, вы ни черта не смыслите в том о чем пишете и ни разу не разбирали системы (во сне - не в счет) Волос не может пройти через ножи измельчителя. Для начала. Отложения внутри трубы КНС - только у вас в фантазиях - мечтайте уж о чем-нибудь приятном. Трубы напорной канальи внутри чисты и блестят - единственное исключение - если сброс горячей воды с профмойки. Почему? - да потому что в смену она работает непрерывно и вода с мыложиром горячая попадает в трубу - и уже по пути остывает, образуя осадок. В бытовых такого быть не может.
Narrenfreiheit
18.04.2026 в 16:24:17
MADONNA написал 18.04.2026 в 16:04
Без демагогии жизнь не жизнь)
Потому, что не все волокна ловят ножи и первый клапан. И чтобы почистить первый клапан, удобно закрыть кран. Шаровый кран внутри - гладкий участок трубы - там просто не за что зацепиться.
Вы почему не признаетесь?)
Screenshot_20260418-162106место, где могут быть отложения, поэтому допустимо, но хуже.
Ну да, в бытовых.... мыло жира конечно нет))) Вы их открывали хоть один раз? ;)
18.04.2026 в 16:33:53
виит написал 18.04.2026 в 15:41
Кроме грюндфос из ведущих брендов SFA.
Насколько сейчас китайцы стали лучше - не знаю. Но может и имеет смысл.... Если сдохнет и по быстрому не починить - просто менять. Некоторый смысл есть - мыть надо реже))) Ну отзывы почитать сначала отрицательные и не самое гавно брать.
18.04.2026 в 16:45:55
BV написал 18.04.2026 в 15:49
https://mastergrad.com/forums/t21004-kanalizacionnaya-sistema-sololift-grundfos/#post7070260
И по его сообщениям поищите... И по нику в сети схему...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.04.2026 в 20:38:55
BV написал 18.04.2026 в 16:45
https://mastergrad.com/forums/t21004-kanalizacionnaya-sistema-sololift-grundfos/#post7070260 И по его .....
Да какой-то сумасшедший. Тоже не знает о чем пишет:
vbabajanian написал 31.01.2022 в 18:52
На датчике наполнения стоит резиновая мембрана, которая дубеет со временем и перестает реагировать, надо менять (1200 руб), если прорвет, то зальет через воздуховод (маленькая дырочка) и весь насос и возможно и немного на пол, двигатель сгорит (стоит много).
Двигатель находится выше уровня камеры, залить водой его не может. Мембрана не дубеет - она раскисает от химии и превращается в сопливую субстанцию. И все остальное дальше - такой же бред, могу оспорить каждое его слово. Насчет маленького гистерезиса - он просто не разобрался как это работает. Короче, двоечник и блогер.
Narrenfreiheit
виит
виит
Челябинск
26.04.2026 в 15:20:27
BV,  По строительным рынкам шарился по другим поводам, заодно проаентилировал чë у них по сололифтам (там с обратной связью получше, как минимум). Вот на такую штуку наткнулся из старых ещё закупов. Конечно резко добротностью на вид отличается от бюджетной линейки повсеместно в рознице. В общем.. Склонен наверное этот и купить. По старой цене 37 тыс отдают. Измельчитель и всё что нужно на борту. Альтернатива за 45 грюнфос с Китайской аилкой с озон.
Сверится с Вами хочу. Хороший выбор? IMG_20260426_124542
26.04.2026 в 15:54:46
виит написал 26.04.2026 в 15:20
Посмотрите Новые цены)
Лунда
Авито
Sfa наверное даже получше грюндфос сололифт
Но похоже у этой модели нет входов внизу под душ....
виит
виит
Челябинск
26.04.2026 в 16:11:16
BV, спасибо большое за наводки!) На авито не актуально. А второй ссылью ткну в купца местного, и стребую скидку)) Но насос у него правда .. Видно что из старых запасов Наверное так
26.04.2026 в 16:21:54
виит, как душ подключать? Дыру резать, штуцер 40/50 мм врезать /впаивать?
