20.04.2026 в 22:01:21
massha написал 20.04.2026 в 19:17
Кстати, а насколько спасает от гальванической коррозии (между двумя фитингами): 1) лен по резьбе 2) фумлента 3) сантехничский герметик резьбы?
Никак.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 22:12:11
strider1978 написал 20.04.2026 в 20:00
https://www.vseinstrumenti.ru/product/mufta-s-vr-comap-push-16x1-2-9270gp1612-7119668/
Латунь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2026 в 22:14:13
massha написал 19.04.2026 в 10:22
На нескольких форумах встретил таблицы несовместимых металлов
Выложите свой проект - и Вам укажут на десятки проблемных мест в нём. Вы вместо этого сражаетесь с вымышленными проблемами.
20.04.2026 в 22:23:42
Если уж строго убирать гальвано пару, там, где проблем никогда нет...
На стальной отвод с НР накручивать ППР комбимуфту ВР, чтобы стальная резьба прошла насквозь латунной вставки и уперлась в пластик.
Такую Screenshot_20260420-222102 а такую - не пойдет: Screenshot_20260420-222300
Далее ставить клапан в сан шкафу....
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 02:01:09
(Баки из нержавейки бюджетного уровня типа Термекс начинают через несколько лет течь по сварным швам
Баки не бюджетного уровня также имеют внутри ТЭН. Средний срок службы 10-12 лет. Замена ТЭНа обойдется как купить новый. За тот срок "фитинговая гальванопара" даже проявиться не успеет. Вместо страхов и опасений, читайте классику. "Мне не нужна вечная игла для примуса". Тупо потому, что он сам не вечен.
strider1978
strider1978
21.04.2026 в 07:01:17
ВТБ! написал 20.04.2026 в 22:12
Латунь.
Значит нет.
Есть ППР с внутренней резьбой без латунной вставки.
Есть просто накидные гайки под прокладку, где нет сырого контакта стали и латуни.
sanya1965 написал 21.04.2026 в 02:01
И это очень оптимистично. У меня от трёх до шести лет, сухой, мокрый, ТЭН-анод, УЗО-регулятор, сварка, всё равно что-то подводит.
sereza
sereza
Ушёл на обед
21.04.2026 в 07:58:53
В продаже есть резьбовые фитинги PPSU от Uponor под систему O&E.
ashim1963
ashim1963
Далёчинск
22.04.2026 в 15:56:18
strider1978 написал 21.04.2026 в 07:01
Конечно. 10-12 лет - уже давно такого нет. Разве что случайно. Или когда используют 2 недели в году.
22.04.2026 в 16:33:10
Что за зверь такой?
На ПНД наелся такой резьбы - лопается. Купил часть с ВР сдуру(. ИМХО, их можно можно использовать только с винтовым хомутом сверху, и то как летний водопровод по земле.
sereza написал 21.04.2026 в 07:58
..... примерно как у упорно работать, кольцо сверху, чтоб не лопнул: 1776864201033 Насколько это надежно - не знаю, ПНД и с хомутом иногда лопаются. Мало подмотки - текут, много - лопнут. Затягивать СИЛОВОЙ хомут до конца и Подмосковье подбирать. ФУМ - не люблю, на крайний случай тефлоновую нитку Унифлон.
И скользкие эти фитинги в резьбе - при монтаже случайно небольшое усилие на откручивание - он легко повернется. А затягивать резьбу до упора нельзя)
Короче безопаснее использовать пластиковые с наружней резьбой.
strider1978
strider1978
22.04.2026 в 17:39:47
BV написал 22.04.2026 в 16:33
Что за зверь такой?
imageСейчас чего только нет, даже сёдла ППР отдельно, для тех кто уже накололся, но ещё не понял на чём.
22.04.2026 в 18:08:32
strider1978 написал 22.04.2026 в 17:39
Такое... не, спасибо, мне ППР хватило для понимания ;) Разве что ее в стальную гильзу вколотить)
