User2026
User2026
Челябинск
21.04.2026 в 23:07:09
Здравствуйте.Работает 2 года, с полгода назад начал замечать, что стал слабый напор воды из крана.Недавно решил подкачать давление в бак, там было 0.2, докачал до 0.5, напор стал нормальный.Но теперь наполнение бака само начинается только когда он становится почти пустым, иначе его можно запустить только вручную, перекрыв кран на баке и открыв кран чистой воды, запускается фильтрация, в этот момент открываю бак и только после таких манипуляций он начинает заполняться.Если в процессе наполнения понижается давление в системе, например при смыве воды в унитаз, фильтрация останавливается и дальше можно запустить опять только вручную.И еще, в момент когда фильтрация запускается, из корпуса фильтра, в районе первой колбы, слышно какое-то потрескивание.В чем причина может быть? Фильтры и мембрана свежие, давление в системе 5.5 примерно.
22.04.2026 в 00:02:31
Вытащить трубку дренажа из подключения к нанализации и проверить, что вода течёт когда наполняется бак, и не течёт когда бак наполнен.
22.04.2026 в 00:04:41
User2026 написал 21.04.2026 в 23:07
До какой величины падает давление на фильтре?
User2026
User2026
Челябинск
22.04.2026 в 01:08:27
Дренаж проверял, работает штатно. По давлению точно не скажу, так как манометр не установлен, но падает незначительно, пока задействована еще какая-нибудь точка водоразбора в квартире. Раньше такой проблемы я не замечал, фильтр просто меньше шумел при падении давления, но процесс не останавливался. И треска не было при запуске очистки
22.04.2026 в 01:41:28
Тогда смотреть 4х выводной отсечной клапан. Можно разобрать помыть, и проверить. Но если мембрана задубела - купить новый и не ошибиться с подключением. Искать... ну по отзывам... например, где полимер мембраны не дубеет, и клапан не заедает.
User2026
User2026
Челябинск
22.04.2026 в 02:02:39
Спасибо, завтра буду разбирать, смотреть что там и как.Еще вопрос - на конце трубки которая заходит в бак установлена какая-то пластиковая форсунка с зауженым отверстием, что это такое и зачем она вообще там? Никакой информации найти не смог, читал только, что такие бывают на дренаже для уменьшения потока, но зачем она нужна на входе в бак, я даже предположить не могу.И еще, напор напрямую из бака значительно сильнее, чем из крана питьевой воды.При протоке через минерализатор так напор снижается? Я думал может с трубками что не так - поменял все.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2026 в 07:59:25
User2026 написал 22.04.2026 в 02:02
Это элемент крепления трубки - что бы из цанги не выскочила. Забей, ни на что не влияет.
BV написал 22.04.2026 в 01:41
Безумное предположение - они работают по 20 лет и ничего с ними не происходит. Вода водопроводная - там нет ничего термоядерного.
Распиши последовательность замен. Что за чем происходило - когда накачал бак и когда менял мембрану. Потрескивать может только она. От преднакачки бака ничего не зависит вообще. Просто меняется количество воды в нем - чем меньше преднакачка - тем больше воды влезет а остановится наполнение все равно только по отсечному клапану, когда давление в баке пропорционально уровняется с давлением в сети. Засориться 4-х-клапан не мог, это чушь - а вот порваться или заводской брак - вполне. Исключи его из схемы, посмотри что изменится.
Narrenfreiheit
22.04.2026 в 09:41:24
MADONNA написал 22.04.2026 в 07:59
И как же он работал полтора года ??? )))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.04.2026 в 10:16:55
BV написал 22.04.2026 в 09:41
Ваша наивность умиляет.. работал хорошо (наверное) - а потом перестал. Как бывает - например устройство рассчитано на 10.000 часов работы - а ломается раньше. Потому что какая-то деталь оказалась бракованной - сломалась раньше срока. Постарайтесь больше не задавать глупых вопросов.
Narrenfreiheit
22.04.2026 в 10:49:18
MADONNA написал 22.04.2026 в 10:16
Неужели эта деталь мембрана, которая по вашему не может задубеть?
Так по вашему же должен 20 лет работать, не?))))
Л-логика)))
User2026
User2026
Челябинск
08.05.2026 в 22:02:19
Купил вот такой 4-х ходовой клапан 20260508_235620было написано что подходит ко всем моделям, разобрал фильтр, а там его нет. Вот что внутри 20260508_230552 То, что в середине собрано в одно целое со штукой в которую вставляется мембрана, разобрать невозможно. 20260508_231245
