виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 19:08:04
Так и не понял в чëм проблема)) Если внимательно читал и понял, и если дренаж штатно синхронно включается и выключается, то у Вас прекрасно отрабпьывает "черепаха " только и асего)) Вроди они и разной калибровки бывают какие-то..Читал, не сталкивался.. Нл в Вашем случае либо вновь приспускать грушу, либо общее давленин водопроаодв на осмос понижать..
В двух словах.. Черепаха эта разницей давлений водопроаода и накопленного расширительного бака открывает-зверывает магистраль
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 19:14:30
Разницей площадей клапана , на которые давит бак и водопроаод с противоположных сторон. Если быть точнее.. Настройки в общем.. Хромают. Скорее всего с учетом засранности мембраны , ристриктора, сопротивления тркбок и т д. Но первейшие составляющие давление водопровода и давление наполненной системы
User2026
User2026
Челябинск
09.05.2026 в 20:11:45
виит, главная проблема в том, что бак начинает наполняться только когда запас воды в нем совсем закончился. Давление я уже крутил и в водопроводе и в баке по разному.
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 20:26:04
User2026, Нуу.. Всё правильно.. Воздуха стало в баке больше, сжимаемость лучше. Черепаха до последнего держит магистраль закрытой, пока воздух подпирает запасенную чистую воду
Я бы на Вашем месте покурил тырнет в целом и озон в частности на предмет калиброванных клапанов этих.
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 20:28:12
Либо купите на авось новый. Позиция копеешная. Вдруг свезëт
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 20:35:00
Как вариант, в другое место магистоали чистой воды переставтте. Где давление больше падает при открытии крана чистой воды. За счет сопротивления в магистрали. Тоже должно сработптт. Запускать систему по меньшей мере поможет
User2026
User2026
Челябинск
09.05.2026 в 20:39:26
Ну ранее такого не было, раньше наберешь воду в чайник и фильтр уже шипит, а сейчас бак опустошается в течение дня и не наполняется, потом приходится ждать, чтобы стакан воды налить. Либо вручную запускать фильтрацию заранее, перекрыв бак и открыв кран на смесителе. Про какой клапан вы говорите? Та штука, что в середине, в которую мембрана ставится? Я искал еще вчера, но ничего похожего не попалось.
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 20:53:48
User2026,  могу конечно развернуть.. Но в целом ответил - настройки. Они там и в стоке не бох весть какие.. Скажем так "аналоговые слишком, с кучей переменных" Плюс меняются по мере наработанности нескольких узлов системы с разной ппедсказуемостью для всех конкретных случаев. Если с включениями дренажа всё ок., клапан Ваш чечтно отрабатывает. Это можно заключить. А согласованность работы давлений (в дигамике) корень Вашей пробоемы.
Боюсь ошибиттся.. Четырехходовой клапан вроде называется он на профессмрналтной фене. Черепаха по простому. О нëм я
User2026
User2026
Челябинск
09.05.2026 в 21:44:28
виит, ну вот я вчера об этом и написал, с фотографиями. Купил же я четырехходовой клапан на озоне, написано подходит ко всем моделям фильтров, разобрал свой, а его там нет. Там весь узел в одно целое собран, непосредственно в него же и вставляется колба с мембраной. Разобрать невозможно. То есть нужен именно такой модуль, конкретно под этот фильтр. Его я найти не смог нигде.
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 22:05:52
User2026, даа... Свезло)) Стать пптриотом аквафор. Глянул конструктив. Всё чтобы на расходники свои подсадить сделано.
А самый первый (от водопровода) картридж давно меняли?! Вполне может быть виновником и шансов забиться больше у него, чем у классики. (Один за троих трудится)
User2026
User2026
Челябинск
09.05.2026 в 22:26:21
Я все картриджи менял 2 месяца назад.Знал бы что такое будет, купил бы всю систему в сборе, а не только картриджи, там разница была всего в 2 тысячи! Кстати, первый картридж начинает требовать замены ровно раз в полгода, как и заявлено производителем, я думал придется куда чаще менять.В целом система мне очень нравилась, функции свои выполняет отлично, по стоимости дешевле некуда, всего 3 колбы.Но что-то пошло не так)
