виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 22:27:39
User2026,  Я бы в первую очередь первый картридж поменял (механика +уголь) . Во вторую купил с метр трубки. Тройник убираем. Длинный шланг бачка напрямую в цангу головы между мембраной и третьим картриджем (где сейчас тройник этот и аоткнут)
Короткую трубочку "петли " оставшкюся, выдергиваем и из головы (она и идëт на запирание аквафоррвского 4-х ходового клапана внутри головы) выдергиваем. Туда ставим купленную метровую. Второй конец метровой в снятый тройник., и в разрез трубки максимально близко к крану. Запускаться будет лучше. Обещаю))
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 22:30:20
User2026,  На то и расчитано)) Картриджи продавать насильно
User2026
User2026
Челябинск
09.05.2026 в 22:37:23
И еще, перед тем как запускается фильтрация, из корпуса слышен скрип, иногда прям очень громкий и неприятный
виит
виит
Челябинск
09.05.2026 в 22:40:07
User2026, нуу.. Сжимаемость воды, скажем прямо, никакая. Пластмасса на себя все температурные расширения и принимает. Наверняка там обратным клапаном подпëрто
10.05.2026 в 01:33:03
виит написал 09.05.2026 в 20:26
Черепаха до последнего держит магистраль закрытой, пока воздух подпирает запасенную чистую воду
То есть заедает.
виит написал 09.05.2026 в 20:53
Если с включениями дренажа всё ок., клапан Ваш чечтно отрабатывает
С включением как раз проблема.
Погуглите видео по типовым неисправностям.
А настройки их всего две - дренаж по типу мембраны и давление в баке
User2026
User2026
Челябинск
10.05.2026 в 02:47:43
Я так понимаю, клапан этот отдельно не купить нигде, везде уже посмотрел. Похоже придется покупать новую систему.
виит
виит
Челябинск
10.05.2026 в 05:20:06
BV,  Вполне может и заедать. Почему бы и нет?! Штатных)) Две.. Да. Наверное тоже это так. А в целом настройки там "на кончиках пальцев ". И они для нового девайса .
виит
виит
Челябинск
10.05.2026 в 05:26:06
User2026,  нуу.. С этим к аквафору)) Может чего и на Али есть. Не удивлюсь))
Можно новую. Можно ристриктором и баком поиграть. Можно купленную черепаху использовать (трещать перестанет заодно) Тут уж на что готовы Вы
виит
виит
Челябинск
10.05.2026 в 05:36:24
Дренажом, кстати, очень сомнительно регулировать для данного случая.. Но почему бы и этому не сработать))
10.05.2026 в 17:34:01
виит написал 10.05.2026 в 05:20
Никаких чудес там нет.
  1. Давление в ГА - объем воды.
  2. Ограничитель дренажа - по соотношению чистая дренаж, и можно поиграть по степени очистки.
И 1 и 2 зависят от вх давления.
виит
виит
Челябинск
10.05.2026 в 18:59:51
BV,  Нууу .. Все давления в статике зависят от входного давления. И сработка клапана двигается со всеми этими давлениями в те же стороны)) Клапан срабатывает. Это факт. С заеданиями или без, но работает. Проблема в динамике срабатываний. А именно давление в ГА слишком долго удерживает клапан. Но когда таки, отпускает его включается некий гистерезис за счёт "раскупоривания входной магистрали ", и стало быть падение давления Тут Вв правы ,Но,пока клапан закрыт, сечение рестриктора ему глубоко по барабану. На этом участке ни чего не происходит с давлением и в принципе ничего. Как и со статическим давлением входной магистрали не происходит ничего .
Вывод напрашивается сам собой. Чтобы подтолкнуть открытие клапана, в первую очередь нужно усилить падение давления в "чистой магистрали "на участке , где врезан клапан максимально сразу по началу набора воды . Сейчас он соединëн короткой трубкой , максимально близко к магистрали источника давления " чистой магистрали " . 1.Покупаем метр трубки 1/4 .В любой забегаловке стоит копейки. 2 Убираем короткую петлю и ставим туда нашу метровую магистраль 3.Если не помогает, конец нашей метровой трубы с тройником вместе переносим с участка голова-ГА максимально близко к крану чистой воды.
Думаю что дëшево и сердито такой способ главную проблему запусков системы решит. А дальше уж по ситуации
