Так и не понял в чëм проблема)) Если внимательно читал и понял, и если дренаж штатно синхронно включается и выключается, то у Вас прекрасно отрабпьывает "черепаха " только и асего)) Вроди они и разной калибровки бывают какие-то..Читал, не сталкивался.. Нл в Вашем случае либо вновь приспускать грушу, либо общее давленин водопроаодв на осмос понижать..
В двух словах.. Черепаха эта разницей давлений водопроаода и накопленного расширительного бака открывает-зверывает магистраль
