cia
cia
25.04.2026 в 13:07:05
Здравствуйте.Дом для постоянного проживания, центральное водоснабжение.Предполагается такой пирог пола: гидроизоляция, мин.вата 200 мм, доска 40-50 мм, фанера 12-15 мм.В слой между мин.ватой и настилом досок планируется уложить трубы ввода воды в дом (около 4х метров), а также участок трубы холодной и горячей воды от котла до ванной (5-6 метров). Сами трубы дополнительно обернуть в утеплитель 9 мм.Собственно вопрос: насколько это безопасно, не будут ли промерзать, если мы, например, в мороз уедем в отпуск на неделю?
Дополнительный контекст: Сейчас пол не утеплён - доска 55мм, сверху осб, фанера, линолум.Трубы вообще без утеплителя брошены в подполе.Дом купили в самом конце зимы, хозяева уверяли что не промерзают трубы.Но если мы уложим утеплитель, вероятно в подполе будет холоднее.Поэтому хочу трубы переложить выше слоя утеплителя, а может придётся в доме прокладывать, но это плохой вариант по эстетическим соображениям.
pool
pool
25.04.2026 в 13:58:46
cia написал 25.04.2026 в 13:07
Если дом будет отапливаться в ваше отсутствие, то никаких неожиданностей не произойдёт.
25.04.2026 в 14:22:18
Подполье как понял не вентилируемое - продухов нет? Проблем не будет. Но не проще-ли сделать трубы в подполье? Там тепло от Земли.....
Но если цоколь не утеплен - стены изнутри будет конденсат.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2026 в 14:31:40
Конечно промерзнут.
BV написал 25.04.2026 в 14:22
С чего бы такое предположение? Вы так часто говорите про эти продухи - такое впечатление что какая-то детская травма с ними связана. Пятно застройки промерзает не равномерно и не одновременно - где проходят трубы - вы не знаете поэтому
Проблем не будет.
Безответственное и вредительское утверждение, НН - это не Сочи.
Narrenfreiheit
25.04.2026 в 14:37:23
А вообще... Зачем он нужен?
cia
cia
25.04.2026 в 20:11:34
BV, Продухи есть, конечно. Зимой бОльшая часть из них закрыта, оставлено пару окошек. В тёплый период открываются все.
cia
cia
25.04.2026 в 20:19:07
BV, Чтобы было комфортно. Ходить по холодному полу такое себе удовольствие.
cia
cia
25.04.2026 в 20:27:21
Доп. информация: дом примерно пол метра над уровнем земли. Собственно эти пол метра я и назвал подполом.
cia
cia
25.04.2026 в 20:58:20
Трубы сейчас там и находятся. Нижний Новгород, может быть мороз -30. Как я понял трубы подогреваются теплом дома сквозь не утеплённый пол. А возможно этого недостаточно и на самом деле в затяжные морозы замерзают, да бывший владелец умолчал.
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2026 в 23:57:36
cia написал 25.04.2026 в 20:58
Нет. Всё сложнее. Земля тоже греет, но не сильно. Какой фундамент и утеплён ли он. За неделю не успеет, а вот щамесяц вполне. Трубы в подполе удобнее обслуживать. С пароизоляциями не напутайте.
26.04.2026 в 00:11:05
cia написал 25.04.2026 в 20:11
BV, Продухи есть, конечно. Зимой бОльшая часть из них закрыта, оставлено пару окошек. В тёплый период .....
Вопрос не так прост с проветриванием.
Если по СНИП - температура в подполье зимой должна быть не выше чем на 2 град, чем на улице - то есть должен гулять сквозняк. Там же - количество и площадь продухов. Но.... так холодно... Но вы же хотите 200 утеплителя...
Ну и далее... какой цоколь, утепление, отмостка и тд и тп...
Или делать теплое подполье, утепленный цоколь и вентилировать немного иначе, чем продухами....
