ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2026 в 23:46:53
Anna5555 написал 24.05.2026 в 23:18
И про гипсовую штукатурку, которая сохнет за 1-2 дня, поэтому прям сразу и можно шпаклевать. ;-)
А не рассказывали про гипсовую штукатурку, которую и вовсе шпаклевать необязательно?
И про штукатурку машиной в маленькой квартире, где слой должен быть как можно тоньше.
Этот сантиметр спасёт?
А можно и вовсе гипсокартоном обшить.
Anna5555
Anna5555
Калининград
25.05.2026 в 01:01:53
ВТБ!, нет, про штукатурку, которую шпаклевать не нужно никто не говорил :-)
Кое-где и гипсокартон наклеен :-)
Видела я эту машинку: там не 1 сантиметром пахнет :-)
Anna5555
Anna5555
Калининград
25.05.2026 в 01:10:59
AndyMirror, думаю вот как поступить: все штробы вычистила ( пылесосом): выяснилось что много где сохранился слой пенопласта ( но не везде). Доложить чтобы было ровно. На пенопласт: 200 черный полиэтилен для гидроизоляции, без захода на стенки штроб, только на дно. На полиэтилен полодить трубы в изоляции. Стенки штроб прогрунтовать и залить все цпс 300. Про то, что нужно мочить и закрывать ´полиэтиленом я читала. Правда сомневаюсь нужна арматура или нет: пишут если глубже 4см то нужна, а у меня штробы где 7, где 10 см ( без труб) Кто-то фиброволокно советовал в цпс добавить: но вроде это если 3-4 см глубины?
sanya1965
sanya1965
25.05.2026 в 01:19:14
ВТБ! написал 24.05.2026 в 23:46
Цветочной лучше. Сначала кактус, финиш розы.
sanya1965
sanya1965
25.05.2026 в 01:21:47
ТС, план весьма годный. Арматура не помешает но лучше будет. Фибра баловство, не те объемы. Вместо пескобетона-300 попробуйте Плитонит. Вот это сильно лучше.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.05.2026 в 08:00:34
сначала трубы уложите , а то ещё и стяжку придётся "докладывать" из-за торчащих труб.
25.05.2026 в 08:37:44
Anna5555 написал 25.05.2026 в 01:10
Что гидроизолировать будете?)
25.05.2026 в 08:41:12
sanya1965 написал 25.05.2026 в 01:21
У плитонит только одна единственная смесь?)
25.05.2026 в 09:01:03
Или..., или...
Как именно? В длину, ширину, по диагонали? ;)
И да, хоть с арматурой, хоть без протрещится вся эта заделка...
Anna5555
Anna5555
Калининград
25.05.2026 в 09:26:05
BV, как что? Потолок соседей снизу от меня ;-) Чтобы мой раствор или какая другая моя грунтовка у них на потолке не выступила ;-) А что? Считаете не надо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2026 в 09:32:39
слой пенопласта
Повторю вопрос: что это за помещение? Слова про соседей позволяют предположить многоквартирный дом. Сколько этажей и какой этаж?
Какая система отопления была раньше? Откуда взялась стяжка?
(Зачем Вы ввязались в эту авантюру?)
