dizel20062@gmail.com
Запорожье
29.05.2026 в 22:49:55
Здравствуйте знатоки, проблема такого рода: ставлю стирка ..пошла закачиваться вода и не отключается при этом барабан пытается запуститься на отжим а не на стирку ..после тройки пяток раз машинка останавливается и все лампа контролька не ухнет..какие режимы не включаю.одно и тоже ставлю режим отжим.. воду откачало и периодически пытается разогнаться до максималки отжима ..потом цикл заканчивается и стиралка тупо отключается ..в чем проблемма? есть 2 програматора родной 516011301 и еще один но с ардошки вертикалки на вид вроде одинаковые но номера разные11301-1902 взаимозаменямые они или нет?
30.05.2026 в 00:03:41
dizel20062@gmail.com написал 29.05.2026 в 22:49
А рывки есть? Таходатчик проверяли?
Высота конца сливного шланга?
Запорожье
30.05.2026 в 10:35:15
**вот видео режим стирка ..отжим подобный но только воду откачало [ссылка удалена]
Запорожье
30.05.2026 в 10:45:32
BV написал 30.05.2026 в 00:03
А рывки есть? Таходатчик проверяли? dizel20062@gmail.com написал 29.05.2026 в 22:49 ставлю стирка .....
высота шланга как и положено петля почти на верху машинки а сброс внизу под ванной ..машинка в таком положении работает 25лет..все было нормально..рывков нет..как всегда плавный разгон где то до 300 500оборотов и отключеник как стирка закончена..и так раза три потом машинка выключается полностью и от сети
30.05.2026 в 12:26:11
dizel20062@gmail.com написал 30.05.2026 в 10:45
Еще раз, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ:
Высота КОНЦА сливного шланга?
Что такое конец понимаете? Картинки в инструкции есть?
Поднимайте на высоту 60, ну хотя бы 50 - под борт ванны. Временно можете кинуть в ванну на борт с комплектным фиксатором поворота.
работает 25лет
Не важно.
Вот что вы написали:
30.05.2026 в 12:28:51
Запорожье
30.05.2026 в 20:08:15
BV, завтра полезу сзади машинки но по сливу,,я пережимал шланг сливной.толку ноль поднять конец нетраельно..он спрятан в слив под ванной а там все кафель ..перекрывал подачу воды когда уже было почти пол бака набрано но барабан все равно крутит как на отжиме ..разгон ..остановился пауза опять разгон остановился..так тройку раз потом тишина только тикание секундомера внутри..потом переключаю на отжим..пошла откачка и попытки разогнать барабан до максимума ..так тоже раза 3 и все..потикало и машина отключилась стирка закончена ..я бросал видос с ютюба но смотрю ссылку удалили ..там все видно вживую у меня автоСТО и принцип перетекания жидкости прекрасно знаю.в моем случае это не сработало ..раньше иногда машинка сама останвливалась после стирки не доходя до отжима ..потом ставишь на отжим и пошла ..вот теперь умерла ..кстати был вопрос так и не ответили:взаимозаменяемость програматора [контакт скрыт] с 516011301 на вид вроде одинаковые но первый стоял на вертикалке ардо а второй у меня стоит на S1000X
sanya1965
sanya1965
30.05.2026 в 20:36:08
Взаимозаменяемость можно посмотреть в сервис-схеме (не в инструкции по эксплуатации). Мозги съезжают с другими симптомами. В вашем случае похоже на датчик на трёхходовом кране, либо сама заслонка крана. Лучше купить в сборе с датчиком, рублей 200 на Авито. После 10 лет начинается зарастание солями. К 20 годам поломка неизбежна.
Запорожье
30.05.2026 в 20:45:13
sanya1965 написал 30.05.2026 в 20:36
Взаимозаменяемость можно посмотреть в сервис-схеме (не в инструкции по эксплуатации). Мозги съезжают .....
а можно или номера или картинки этих приблуд?
30.05.2026 в 23:34:05
Что за датчик?
sanya1965
sanya1965
31.05.2026 в 02:01:09
Раздевал я стиралки. Без одежды так
IMG_20260505_140728 Штоп понимать как зарастает тэн IMG_20260505_140740 Трёхходовой кран, его горловина снаружи (обычно внизу справа) istock-1390494623_505 Там фильтр, его чистить. Если не помогло... На первой фотке этот кран изнутри, внизу справа белый. Смотреть какие провода приходят к нему. Во что воткнуты то и прозванивать. Именно такую Ардо не разбирал. В поиск ""Service manual Ardo 1000 pdf". Во взрыв-схеме будут позиции артикулов, если заменяемые там же в столбик указаны. В заключение... Чтобы замуровывать стиралку, надо быть альтернативно одаренным.
