Dmitry47
Dmitry47
08.06.2026 в 13:21:29
Я Новатек ставил, по моему он и ток и напряжение, плюс индикация всех показателей и просто крутилки без кучи настроек кнопками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2026 в 14:58:12
Dmitry47 написал 08.06.2026 в 13:21
Новатек
Низкая скорость срабатывания - 1 секунда. Это скорее хорошо для промышленного применения. Но спорно для бытового - есть и плюсы, и минусы.
Меандр и Велрок при повышении напряжения около 300В отключаются с максимальным быстродействием, не более 30 мс.
У Новатек 120мс.
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от порога по Umах или выше 300 В, с 0,12
08.06.2026 в 15:04:57
ВТБ! написал 08.06.2026 в 14:58
И... наверное варисторы в ТВ могут успеть бахнуть....
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2026 в 15:16:16
Низкая скорость срабатывания - 1 секунда. Это скорее хорошо для промышленного применения. Но спорно .....
Это по уровню Umax, при значительном превышении задержка меньше как я понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2026 в 15:21:50
Dmitry47 написал 08.06.2026 в 15:16
Но тоже фиксированная - 120мс. Контроллер "сознательно" не торопится отключать нагрузку, даёт время на нормализацию напряжения. Повторюсь, в некоторых сценариях это предпочтительно. Но обычно в быту лучше лишний раз отключить нагрузку, чем не успеть отключить.
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2026 в 17:29:50
ВТБ! написал 08.06.2026 в 15:21
Но тоже фиксированная - 120мс. Контроллер "сознательно" не торопится отключать нагрузку, даёт время .....
Ну хз, 120мс думаете все выжжет? Непонятно это баг или фича. Вообще его тут и рекомендовали. Кстати я писал про верлок, его мне сразу продали с бракованным дисплеем. Первый раз и сразу в грязь.
08.06.2026 в 17:38:05
Простой тест - на выход РН варистор на 300 вольт (в коробочку его, чтоб брызги не летели), а на вход - скачек напряжения с 220 до 380.
Точно не помню тесты... но какие то изделия даже кратковременно пропускали подачу 380 с нуля (не с 220).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2026 в 17:41:55
Dmitry47 написал 08.06.2026 в 17:29
Это безусловно не баг, а осознанный выбор разработчиков. Если в сети возможны кратковременные перепады напряжения, отключать потребителей из-за каждого "чиха" нежелательно. Вопрос в стойкости защищаемого оборудования.
Если эта стойкость неизвестна, а кратковременное отключение не критично, тогда проще поставить быстродействующее РН.
08.06.2026 в 17:59:48
ВТБ! написал 08.06.2026 в 17:41
Какие варисторы на входе ТВ, или инверторного кондея, холодильника...... стоят - такая и стойкость)
Dmitry47
Dmitry47
08.06.2026 в 18:04:53
BV написал 08.06.2026 в 17:59
Но 120мс, какая там характеристика у варисторов?
08.06.2026 в 18:26:17
Dmitry47 написал 08.06.2026 в 18:04
Такая) Screenshot_20260608-182537
