Filippok
Filippok
08.06.2026 в 13:47:06
BV, да, Вы правы. Я ошибся. 210-230v. Сильно больших отклонений я не наблюдал. Признаться честно, я частно на него не смотрю так как он убран в шкаф. Котел работает стабильно. Родители не жаловались. Один раз было при мне, что напряжение просело сильно. Лампочки светили в пол силы. Но это поломка была на подстанции. Для этого и хочу поставить реле напряжения.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2026 в 14:44:09
Filippok написал 08.06.2026 в 13:00
Можно и на 40. Просто одно УЗО на 25А есть. По экономии я не считал. ВТБ! написал 08.06.2026 в .....
С разрывом нуля тогда Innel...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2026 в 15:12:52
Тогда добавить 3 по 40А (да хоть по 63А, если ценник одинаковый). Если, повторюсь, нет заметной экономии.
какое тогда взять под мою сборку?
Например, Welrok D2-63, Меандр УЗМ-51М, Innel K5B1A–63.
Впрочем, модели с разрывом нуля тоже можно, но зачем?
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2026 в 15:43:33
dokar написал 08.06.2026 в 12:22
Почему-то никто не думает о замене дохлой линии и транса. Все пытаются решить задачи
Часто меняете? Это не общедомовое имущество.
обьегорив соседа .
Вот вы этим и занимаетесь.
BV написал 08.06.2026 в 11:04
Сколько времени пусковому реле компрессора нужно для перед повторным запуском?
Стаб умеет решать эту задачу?
Я в этом не разбираюсь, поэтому будьте добры без намёков.
09.06.2026 в 15:47:26
AndyMirror написал 09.06.2026 в 15:43
Не буду) Ну так разберитесь, прежде чем писать про стаб, вроде взрослый человек, чтобы уметь гуглить.
PS Вместо стаба еще слово "вентиляция". А то слышите звон.... но...
09.06.2026 в 16:07:34
AndyMirror написал 08.06.2026 в 10:45
Я же пишу чтобы разобраться, а не услышать брюзжание.
Не, вы просто пишите стабилизатор и что реле напряжения не нужно... Даже не пытаясь разобраться.
AndyMirror написал 08.06.2026 в 08:58
У меня в деревне даже стабилизатор временами выключается. Поэтому реле ставить вообще нет смысла.
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2026 в 17:30:32
BV написал 09.06.2026 в 15:47
Кто бы говорил. Напустил шороха а сам в кусты. Стыдоба и пустозвон.
dokar
dokar
Мадонатор
09.06.2026 в 19:47:51
AndyMirror написал 09.06.2026 в 17:30
Вас долгое время не было на форуме . Теперь вы решили отжаться, в привычным для вас стиле?))) Ну здесь таких хватало, во все времена.
Да, ни фига.
10.06.2026 в 00:54:57
Прошу конкретно процитировать про шорох и кусты, про пустозвонство.
Иначе вы обыкновенное трепло и врун.
Filippok
Filippok
10.06.2026 в 10:07:55
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать байпас для УЗМ-51М? Я правильно понимаю схему подключения ниже? image
10.06.2026 в 10:36:30
Filippok,  Схема верная, но три провода в один зажим не надо. Можно/нужно низ ав байпаса подключить на выход реле.
Еще должен быть вводной 2П автомат или ВН (рубильник) отключающий весь ваш щит. Если счетчик у вас в квартирном щите - до или после счетчика. Если счетчик снаружи - после счетчика, первым в вашем щите.
Байпас опасная вещь - допустим на входе 380вольт, РН отключило питание. Вы подумали что реле неисправно и включили байпас и все сгорело.
Я бы после вашего вводного АВ/ВН поставил вольтметр, который может показывать и выдерживать 440+ вольт (межфазное напряжение, + 10%)
И байпасный автомат с "замочком" от шаловливых рук.
