ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2026 в 11:04:35
Filippok написал 10.06.2026 в 10:07
как правильно организовать байпас для УЗМ-51М?
В этом самом разделе форума меня хором уверяли, что никак: любые варианты неправильные. :) Если всё-таки надумаете, примените трёхпозиционный переключатель.
При трёхфазном питании устанавливают три РН - и никто не охает о чрезмерной цене решения. Ничто не мешает поделить нагрузки и установить два РН. РН с холодильником и кондиционером отрегулировать на долгую паузу, другое - на короткую.
Filippok
Filippok
10.06.2026 в 11:15:54
BV написал 10.06.2026 в 10:36
Можно/нужно низ ав байпаса подключить на выход реле.
Спасибо. Так и сделаю.
Еще должен быть вводной 2П автомат или ВН (рубильник) отключающий весь ваш щит.
Есть. Стоит до счетчика.
Я бы после вашего вводного АВ/ВН поставил вольтметр, который может показывать и выдерживать 440+ вольт (межфазное напряжение, + 10%)
Порекомендуйте модель.
И байпасный автомат с "замочком" от шаловливых рук.
Учту. На сколько ампер брать автомат для байпаса, если вводной стоит на 40А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2026 в 11:16:25
Я правильно понимаю схему подключения ниже?
Рабочий ноль нет необходимости подключать через РН: подайте его непосредственно на двухполюсную гребёнку над УЗО; а на РН бросьте перемычку (там ток ничтожный).
Склоняетесь к компоновке "УЗО в ряд"? ВА рядом с вышестоящим УЗО намного нагляднее.
Filippok
Filippok
10.06.2026 в 11:20:17
ВТБ! написал 10.06.2026 в 11:04
А для чего делить? У меня однофазное питание.
Использовать как байпас его? Как будет выглядеть подключение?
Filippok
Filippok
10.06.2026 в 11:27:39
ВТБ! написал 10.06.2026 в 11:16
В таком варианте УЗО и АВ возможно подключить одной гребенкой? Если они будут разных производителей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2026 в 11:32:52
Filippok написал 10.06.2026 в 11:20
А для чего устраивать байпас вокруг РН? Опасаетесь, что сломается? Почему не делаете байпасы вокруг УЗО? :) Потому что их четыре штуки - и разом из строя не выйдут.
Для однополюсного: фаза пришла на вход - ушла на РН и байпас.
Для двухполюсного: фаза пришла на зажим одного полюса сверху; внизу с одного контакта перемычка байпаса на зажим другого полюса; с другого контакта цепь через рабочий полюс РН на второй зажим другого полюса; выход фаз сверху на другом полюсе.
Рабочий ноль не коммутируется и к РН подключается одним проводником.
10.06.2026 в 11:34:04
Filippok написал 10.06.2026 в 11:15
А вот сами поищите и сюда выложите.
ВН или 40+А
Ответ прямо над вашим вопросом, жирным. Вы хотя бы читайте, что отвечают)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2026 в 11:35:21
Filippok написал 10.06.2026 в 11:27
Сомнительно. Если одной серии - обычно можно подключить гребёнкой снизу.
10.06.2026 в 11:39:31
ВТБ! написал 10.06.2026 в 11:32
Я не смог осилить такое описание)))
Проще --- переключатель подает питание или на вход РН, или на выход) А 2П не нужен.
Filippok
Filippok
10.06.2026 в 11:39:40
ВТБ! написал 10.06.2026 в 11:35
Понял. Спасибо. Подумаю над схемой УЗО и АВ в ряд.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2026 в 11:44:24
BV написал 10.06.2026 в 11:39
Один полюс на вход, другой - на выход.
Но "фтопку" неиспользуемые байпасы в быту - излишество нехорошее. Готов понять байпас вокруг суточного реле - чтобы настройки не сбивать.
