MaSeVi
MaSeVi
12.06.2026 в 13:18:48
ВТБ! написал 11.06.2026 в 13:06
В счётчик спокойнее одну жилу, надо её оконцовывать (и чем) или нет - не подскажу.
Уже сказали, но из двух НШВИ по 12 мм прекрасно можно сделать один длинный для счетчика... Не моя идея, но применял многократно...
Filippok
Filippok
16.06.2026 в 09:44:13
Подскажите, пожалуйста. Если пересмотреть схему и сформировать группы в линию УЗО и АВ. Первую группу я понимаю как подключить. Как подключить УЗО второй группы, чтобы избежать трех контактов в одном зажиме. Все концы провода ПуГВ буду обжимать наконечниками НШВИ. image
MaSeVi
MaSeVi
16.06.2026 в 11:09:25
Filippok написал 16.06.2026 в 09:44
Поставить рядом небольшой распредблок...
dokar
dokar
Мадонатор
16.06.2026 в 13:28:20
MaSeVi написал 16.06.2026 в 11:09
Займет 28мм , по ширине. А там достаточно 4 контакта. И ширина всего 20мм , Да с левого боку можно побрить, ещё 2-3мм . ) Мой вариант. 1000087251 А
2
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2026 в 13:33:46
Шлейфом, т.е. к 1 от 1 ко 2.
16.06.2026 в 13:40:28
AndyMirror написал 16.06.2026 в 13:33
Да, 2шт 6мм2 в один НШВИ-2. Или звездой, но колхоз - взять наконечник пожирнее (не обязательно изолированный - есть термоусадка) и в него зажать аж 5 многожил: 17816069775377335257629539173737 17816067375672379603604427094932
MaSeVi
MaSeVi
16.06.2026 в 18:40:29
dokar написал 16.06.2026 в 13:28
Займет 28мм , по ширине. А там достаточно 4 контакта. И ширина всего 20мм , Да с левого боку можно .....
Я часто использую данный блок))))
Radio
Radio
Заблокирован
16.06.2026 в 19:28:29
С какой целью выходы двух РН объединены на входе одного узо?
2026-06-16_19-29-06
