tahk383
tahk383
09.06.2026 в 16:25:27
Добрый день! Решил сам собрать водоразборный узел для ГВС и ХВС.После сборки решил опрессовать его 6 бар, после этого его оставил на сутки и по истечении суток потеря в давлении примерно 1 бар ( хотя видимых утечек не обнаружил)... Опрессовывал узел так- с одной стороны заглушил, а с другой стороны подключил опрессовщик и стал загонять воду в узел... Правильно я это опрессовывал?
09.06.2026 в 16:35:11
1 бар - много. Ищите причину.
Для начала надо прогнать воздух потоком воды, если он есть - то растворяется постепенно в воде. Еще... Вода могла остыть, вводной кран может не держать и тд... Лучше прессовать 10-12 бар, если нет ничего нежного, что такое давление может повредить. Редукторы и тд. Большее давление показывает микротечи сразу.
Ну и методики опрессовки есть в сети. Если пластик - не все так однозначно - он тянется и прилично меняет размеры от температуры
tahk383
tahk383
09.06.2026 в 19:01:20
Нет, там только металл и резинки уплотнительные...Потоком нельзя прогнать( только собирается)
tahk383
tahk383
09.06.2026 в 19:03:27
Подключение опрессовщика возле крана внизу
10.06.2026 в 01:03:14
tahk383 написал 09.06.2026 в 19:03
О бл, опля...) Ну наворотили)))
tahk383
tahk383
11.06.2026 в 15:34:39
BV,  Нужно было компактно разместить) Вроде получилось))
tahk383
tahk383
11.06.2026 в 15:36:39
Тут минимум соединений получилось)
12.06.2026 в 00:17:43
tahk383 написал 11.06.2026 в 15:34
Вроде получилось))
Ага, хрень.)
Прессовать вообще нет смысла, тк это надо разбирать... Все через ж...
марс
марс
МО
12.06.2026 в 10:37:21
BV написал 12.06.2026 в 00:17
Если только для проверки на отсутствие заводского брака в каждой из этих деталей))). Так удобнее, чем по отдельности. А если серьёзно, то для себя никогда не опрессовывал. Даже на работе опрессовывал только арматуру при приемке после ревизии и предохранительные клапана для настройки и предъявления их Регистру. Понимаю тех, кто делает для заказчика - опрессовать, чтобы не приезжать лишний раз.
sanya1965
sanya1965
14.06.2026 в 01:15:37
марс написал 12.06.2026 в 10:37
Чтобы не платить по ущербу.
master.msk
master.msk
14.06.2026 в 11:26:55
tahk383,  то, что давление падает, нормально, можно подкачать. Важно, чтобы перестало падать после подкачки, даже если это не одна подкачка. Узел у вас странный, если это квартира, "самопромывной"стомикрон" фильтр имеет мало смысла, а как предфильтр, при наличии картриджного, совсем не имеет.
Опрессовка - самый простой, быстрый и достоверный способ проверки. В том числе экономит время. Выявляет дефекты. Позволяет избежать перетяжки и срыва накидных гаек, из-за них во многом и делается. Немного странно опрессовывать отдельно узел, смысла нет, он доступен будет. Логично было бы опрессовывать его вместе с остальной разводкой.
tahk383,  да, кстати, грязевик не надо пробкой вверх. А макс раб давление гейзера 8 бар Сам фильтр хорошо бы иметь с накидными гайками. Замена картириджа "по месту" не всегда бывает успешна, чтобы там не обещали производители. Узел ваш с ошибками, неудобен в эксплуатации, а опрессовка не правильная и смысла не имеет, если коротко.
2
