lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 10:21:31
Падение примерно на 1 бар за сутки на собранном металлическом узле само по себе ещё не доказывает течь. Вода почти несжимаема: изменение температуры даже на доли градуса даёт перепад в несколько бар, поэтому ночное остывание узла легко сажает стрелку без единой капли. Перед выводом отсоедините опрессовщик — его клапан и шланг часто стравливают сами — заглушите оба конца и запишите одновременно давление и температуру воздуха рядом с узлом. Держите схему 30–40 минут при стабильной температуре: если стрелка продолжает ровно ползти вниз, тогда уже ищите микроподсос по резьбам и накидным, промокнув стыки бумагой. Контрольный предел берите выше рабочего, но не выше паспорта самого слабого элемента; колбу фильтра и редуктор лучше отсечь или не давить выше их рабочего. После такой выдержки без падения при той же температуре узел можно считать герметичным, а окончательную проверку всё же делать уже вместе с разводкой.
-2
kolokol888, Alekss
