Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2026 в 07:37:16
LskHTlJxXSqhKHD4eWJ-u5lA_XD0ATaCU
Через 20 лет начало доходить наконец-то...
kolokol888
kolokol888
Находка
17.07.2026 в 07:40:21
BV, продолжаем телепать. Панели мдф. Пленка тонкая. Доборы. Фаскосниматель с убирающимся ножом, как оказалось, тоже слишком глубоко копает. Более 2 мм. Доработал установкой прокладки, чтобы приподнять убирающийся модуль. Стало гораздо лучше. Остальное на фото. Ну и второй фаскосниматель попробовал ещё раз на Гклв. Если мягко и нежно его крутить (итить), то поверхность не коцает, но один хрен забивается быстро. 100002476510000247671000024782100002475910000247771000024769
2
sebikov
sebikov
Чебоксары
17.07.2026 в 07:51:22
Radio написал 17.07.2026 в 07:37
Ну не скажите , лапки пригождаются.
Вот прям-прям абсолютно по этой теме - отделочники поклеили на стену гкл чтобы скомпенсировать свои чертовы теневые профили и декоративные панели, и когда начали выпиливать дырки на покленом листе - покоцали мне места крепления винтов (хорошо что еще не сами кабели)
И вот сейчас я в размышлениях - выламывать подрозетники из под готовой покраски или всё-же на лапки рискнуть
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2026 в 07:59:35
sebikov написал 17.07.2026 в 07:51
лапки пригождаются
Ни разу не пригодились.
Странный повод для размышлений, когда все вполне очевидно.
pool
pool
17.07.2026 в 08:02:34
BV написал 16.07.2026 в 13:22
Речь о тех моментах, которые не лежат на поверхности, и обыватель о них не догадывается, и узнает не сразу....и как потом люди в этом живут....
Как ни странно, но живут и не тужат. Меньше знаешь, крепче спишь.
pool
pool
17.07.2026 в 08:05:43
Подлиннее саморезик возьмите, дупло под саморез довольно глубокое, а покоцали, наверное, по краюшку.
17.07.2026 в 09:30:20
Ну не на всю же глубину)
Вадим М
Вадим М
17.07.2026 в 09:47:36
pool написал 17.07.2026 в 08:05
Вот здесь как раз пригодятся чёрные длинные саморезы, к которым здесь неравнодушны )
-1
17.07.2026 в 09:49:57
pool написал 17.07.2026 в 08:02
Места разные....
1. Душевая. Край поддона при наступании отходит на 7мм от стены. Повод для тужить сосед снизу рассказал. Там же под ванной в другом СУ - растет черная плесень и вытекает вода. Клиент хотел, чтобы ремонтировали это все дело в жилой квартире и не выезжать на время ремонта. В квартире 4ро детей. Мастер отказался делать за ТРОЙНОЙ ЦЕННИК.
2. На батареях перепутина подача и обратка - замерзали. На открытый выход канализации в сан шкафу накинута тряпка - люди год терпели жуткую вонь
3. Две недели назад. Душевая - наступаю на плитку - хлюпает и вытекает вода....
Кухня - откололся кусок перегородки из ПГП со смещением аж сантиметр. Тут не простой случай - ремонтники не учли что перекрытия немного прогибаются... Примерно 7мм прогиб.
Перечень, когда еще как тужили у меня оооочень длинный.
Пожалуй я таки сделаю отдельную тему и буду делать фото почаще.
17.07.2026 в 10:05:58
Проверка насколько заходит датчик... (перед этим была проверка сопротивления изоляции на 2500 вольт, и сопротивление кабеля) IMG_20260716_234321_434
IMG_20260716_235859_823 Уж очень тонкие проводники датчика и очень сопливая изоляция и чуток повредилась при снятии оболочки. Пришлось усилить... IMG_20260717_000302_675
Несмотря на то, что клеммы пружинные приходится ставить длинные НШВИ. Обжимаю несколько раз чтобы не сползали и на гильзе был рельеф - так проводники не выползают из гильзы при усилии и гильза не выдергивается из клеммы. Помню был спор, что нельзя НШВИ. Но я делаю именно так и отвечаю за свою работу.
А да, Ваго 222, а не 221, потому что места полно, и 221х мало осталось)
При необходимости, если места очень мало - можно даже тонкий многожильный без НШВИ засунуть в тонкую прозрачную ВАГО)
17.07.2026 в 10:08:40
kolokol888,  Спасибо за отчет!
