i6frei9d
i6frei9d
moscow
23.06.2026 в 10:44:55
Добрый вечер, стояла ванна из литьевого мрамора наполненная водой два дня, после того как слил заметил множество рыжих точек.Хоть ванна и стояла укрытая, но видимо от болгарочных работ попали какие-то мелкие частички.По крайней мере, это мое предположение.Может кто сталкивался с таким, чем убрать, что сделать вообще можно? Замена ванны не вариант, я еле поставил ее Не получается загрузить фото, удаляет
i6frei9d
i6frei9d
moscow
23.06.2026 в 10:54:03
Фото точек: IMG20260622220145
dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2026 в 10:55:59
i6frei9d,  Вы вероятно не в курсе , что при работе к примеру с нержавеющим крепежом , должны применяться отвёртки и прочие инструменты изготовленные из нержавеющей стали для того чтобы избежать подобных вашим явлениям. Исходите из этого. Ржавеющие частицы увы оказались интегрированны в массу жидкого мрамора. И при очередной обработке ванной эти частицы будут вновь оказываться на поверхности и в контакте с кислородом. Дальнейшие потуги в этом плане - бессмысленны.
Да, ни фига.
i6frei9d
i6frei9d
moscow
23.06.2026 в 11:13:25
dokar, Эти частички как будто на поверхности, ногтем некоторые (по крайней мере оно так ощущается) как будто удалось сколупнуть, но ржавчины след все равно остается
strider1978
strider1978
23.06.2026 в 11:52:16
i6frei9d написал 23.06.2026 в 10:44
Какие болгарочные работы над таким ценным предметом?
Ванна Ваша? Тогда забейте. Все попытки улучшить сделают только хуже. Постепенно ржавки уйдут, потеряются га фоне общего износа ванны.
23.06.2026 в 11:54:21
чем убрать,
Кислотой, но и мрамору будет плохо.
i6frei9d
i6frei9d
moscow
23.06.2026 в 11:55:16
strider1978 написал 23.06.2026 в 11:52
Какие болгарочные работы над таким ценным предметом? i6frei9d написал 23.06.2026 в 10:44 что сделать .....
Наша, хотелось бы верить, что есть безболезненный способ вернуть прежний облик Не было бы так обидно, не будь ванна новой
pool
pool
23.06.2026 в 12:06:45
i6frei9d написал 23.06.2026 в 11:55
Увы, Вы можете только бороться с последствиями, периодически счищая ржавчину. Но вкрапления небольшие и длиться это будет не слишком долго. Когда ржавчина перестанет проявляться, заполируете поверхности и всё будет норм.
i6frei9d
i6frei9d
moscow
23.06.2026 в 12:10:47
pool, Очень надеюсь, попробую еще пару средств, потом отпишусь, если найду действенный способ
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 08:21:14
Точки — это не сам литьевой мрамор, а стальная пыль от болгарки, засевшая в порах гелькоута: после двух суток воды она окислилась. Не трите абразивом и не заливайте кислотой всю чашу, снимете глянец и частицы вылезут снова. Снимите рыжину точечно ватной палочкой с лимонкой, сразу смойте и вытрите насухо. Где уже сковырнули ногтем — это царапина, её только полировать, не ковырять. Пока вкрапления живые, воду сутками не оставляйте.
-1
Alekss
