user182838
user182838
Рязань
25.06.2026 в 23:32:12
Доброго времени.После замены труб остались дыры на потолке.Между потолком и трубами гильз нет.Чем можно заделать? Монтажная огнестойкая пена подойдет? Планирую натяжной потолок.
user182838
user182838
Рязань
25.06.2026 в 23:38:12
1 2 3
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2026 в 23:52:48
Подойдёт.
26.06.2026 в 08:47:08
user182838 написал 25.06.2026 в 23:32
гильз нет.
Поставьте.
solitas
solitas
Тверь
26.06.2026 в 10:38:13
Есть такая же задача, но со звездочкой: как заделать квадратный вырез 10*10 см в жб плите под стояк отопления так, чтобы он не пропускал воду? В этом месте течет то ли крыша, то ли окно у жильцов на последнем этаже, и при сильном продолжительном дожде проливает по стояку на четыре этажа вниз. Стояк буду менять, скорее всего будет полипропилен. IMG20260427181739
26.06.2026 в 10:41:19
solitas, заделаете здесь - потечет в другом месте, и возможно последствия будут хуже.
solitas
solitas
Тверь
26.06.2026 в 10:59:48
BV написал 26.06.2026 в 10:41
Ну и что мне теперь, плавать в этом? Ходил к соседям выше на два этажа, одни пенсионеры с отношением "ну мы привыкли, что поделаешь", то есть первоисточник убрать вряд ли выйдет, по крайней мере без судов. Это внешний угол здания, технически там есть какой-то проток через стык плит внутри скошенного угла (справа от стояка который). У меня был разбит низ этого угла в глубину сантиметров на 20, и туда в дождь проходила вода где-то изнутри стены, и там же уходила дальше вниз. При заделке в этом мокром месте умышленно оставил полость, чтобы не закрывать течь.
pool
pool
26.06.2026 в 11:08:28
solitas написал 26.06.2026 в 10:59
есть первоисточник
Это вопросы должна решить ваша УК. Никакой течи у вас быть не должно.
solitas
solitas
Тверь
26.06.2026 в 11:15:08
pool написал 26.06.2026 в 11:08
Оно высыхает быстрее, чем до меня дойдет представитель ук)
26.06.2026 в 11:51:12
Заделаете, поплывет не в этом месте, а в другом. Этож элементарно)
А так, если у вас есть дыры вниз, то потоп уйдет по стояку ниже и нанесет лично вам меньше проблем.
Если хотите жить без потопов - разбирайтесь с причиной возникновения потопа, а "просто пить анальгин" не поможет.
+1
Долбите УК. Ну и страховка не помешает. Страховщик потом убытки будет стрясать с УК.
user182838
user182838
Рязань
26.06.2026 в 12:08:42
BV, Доброго времени. Гильзы обязательны? Они должны быть металлические? Как на смонтированные трубы это сделать? Отверстие, через которые проходят трубы в районе 22-23мм. Т.е., если брать 25 гильзы, то не влезут. Выдалбливать?
