Freeland
Freeland
28.06.2026 в 13:20:10
Олегович написал 28.06.2026 в 12:57
Я услышал и стал делать больше, но в 3 квартирах не прокатило
Везде видимо косячил Олегович. Но в 3 квартирах из примерно 100 - не прокатило делать косяки. В остальных и с косяками прокатило. А теперь Олеговичу или Инч или Путин или Бернулли виноваты. :)
"Кошка бросила котят - в этом Путин виноват!"
Олегович
Олегович
Эксперт
28.06.2026 в 13:25:14
как же у тебя все криво и убого) видно без уровня, особенно на соединении внизу стояка и ты еще, старый маразматик, будешь на меня балоны катить только потому что у тебя работает с незауженным байпасом? так много где работает при абсолютно разных условиях и даже вопреки правилам. А что ж ты всем за свою Бернулли причесываешь когда у самого низ-низ со смещенным байпасом и что это на тебя нашло 2 дня назад когда я на форуме 15 лет ну и ты может примерно столько же?
ладно в психиатрию не лезу, нужна полемика - ответь про мой вопрос о байпасе, не нужна, трынди тут сам с собой и своей очаровашкой Мадонной) у меня и без форума есть чем заняться.
ЗЫ Мадонна, ты ток не теряй энтузиазма, я не Техник-сан у меня нервы железные))
марс
марс
МО
28.06.2026 в 13:27:32
Олегович написал 28.06.2026 в 13:12 для чего производитель конвекторов с термостатом заужает байпас..
У меня тоже к заужению байпаса нет претензий. Тем более, что байпас от застройщика был заужен. А по проекту должен был стоять конвектор сантехпром с терморегулятором, но что-то пошло не так и поставили обычный самопальный неокрашенный ОП, похожий на реактивную систему залпового огня (РСЗО). Я пришёл тогда к выводу, что проектировщик рассчитал систему с учётом зауженного, смещённого байпаса и я могу ставить на свой ОП любую регулирующую арматуру.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2026 в 13:37:02
Freeland написал 28.06.2026 в 12:55
Зачем на двухтрубке балансировочная арматура на радиаторе? Нафиг ее! У Олеговича и так "всегда" все .....
IMG_3633 Тут ты не прав.
Narrenfreiheit
марс
марс
МО
28.06.2026 в 13:41:14
Олегович написал 28.06.2026 в 13:12 какой именно, не стесняйтесь)
Речь шла об этом. Смутило, что БП вварен не в Ду25, а в Ду20. Понятно, что из-за нехватки пространства. Я задумался над тем, как это повлияет на гидравлику. Своему сварщику я что-то втюхивал. Возможно зря. Вот и хотел этот вопрос для себя прояснить и не морочить другому сварщику голову...
1000042099
Олегович
Олегович
Эксперт
28.06.2026 в 13:44:31
1000029441
чисто для эксперимента спросил у сына (11 лет) что скажешь сынок нравится ли тебе это фото, он нашел только один косяк на несоосности трубы на выходе из пола и неаккуратность швов. Больше ничего не нашел. Маленькому ребенку не заметен валик из льна на кранах, непаралельномть труб справа от байпаса, расположение бабочек на кранах под разным углом. То есть для слабых умом и маленьких детей твои доводы могут быть актуальны, И если тебе на все насрать в своем собственном жилище то какое ты имеешь право кидать тень на мое идеальное портфолио?
Вопрос лишь к психиатру)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2026 в 13:46:12
Олегович написал 28.06.2026 в 12:57 захочет ли нормальный московский заказчик вместо ровной гладкой трубы на стояке наблюдать переходы разного диаметра, особенно когда они....
Так на твоих фото почти на всех - змеиные свадьбы и гнутые о колено отводы. Причем тебя это никак не смущает - эстетика это на другом языке, тебе он неизвестен.
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
28.06.2026 в 13:48:59
марс написал 28.06.2026 в 13:41
а мне понятно что вам ничего не понятно) но это не страшно, вы же не я) байпас можно приварить хоть в 1мм от крана хоть на изгибе 25й трубы, никакой разницы нет по трудоемкости, при такой близости к сварке все равно сначала кран дублер. Байпас находится на том диаметре на котором он находился у конвектора от строителей, все просто.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2026 в 13:49:34
Речь шла об этом. Смутило, что БП вварен не в Ду25, а в Ду20. Понятно, что из-за нехватки .....
Так а что мешало поставить тройник 1” и прямой резьбовой 3/4 в него вварить?
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
28.06.2026 в 13:51:44
вообще никому не надо морочить голову, надо выбирать исполнителя который понимает что он делает, а как его найти, это длинная история)
алгоритм поиска исполнителя для замены радиаторов
Freeland
Freeland
28.06.2026 в 13:53:33
марс написал 28.06.2026 в 13:27
У меня тоже к заужению байпаса нет претензий. Тем более, что байпас от застройщика был заужен. А по .....
Нельзя сказать, что с зауженным байпасом и термоклапаном весь стояк работать не будет. Но в процессе работы термоклапана расход по всему стояку может быть не 600, а 200 литров в час, если байпас заужен. Может люди этого и не заметят, а может и заметят. Поэтому байпас лучше не заужать.
А проекты бывают разные. Сейчас например на однотрубках на основаниях стояков при проектировании требуется ставить авторегуляторы расхода. Но сами понимаете, в домах построенных более 20-25 лет назад таких регуляторов нет.
Если бы они были, неважно было бы насколько заужены или заужены ли вообще байпасы. Но чего нет, того нет.
А были ли такие регуляторы в вашем проекте нам неизвестно. Может были, а может и нет.
Поэтому и производителей конвекторов нельзя винить. Они то откуда знают, были ли соблюдены правила проектирования в вашем доме?
Сейчас у всех старых домов проблема в несбалансированности стояков между собой. Но поставить авторегуляторы жильцов душит жаба. Да и договориться меж собой не могут. Работает хоть как то и ладно.
