Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.06.2026 в 14:38:10
Freeland написал 29.06.2026 в 14:34
Можно, но тогда крутить постоянно его ручками придеться, если не хотите, чтобы он закис.
Раз в полгода? легко.
Freeland написал 29.06.2026 в 14:34 Ниоткуда. Если вы сами его в это положение поставили, значит хотите, чтобы через радиатор вода не текла.
Тогда почему Вы пишите что он полностью не отсекает радиатор? Я запутался, если честно...
Олегович
Олегович
Эксперт
29.06.2026 в 14:48:41
Дымчатый написал 29.06.2026 в 14:26
Олегович,  я лично считаю Вы занимаетесь херней, постя такие фотки в тех.теме, но это Ваше дело .....
по законам шариата, гадить в теме открытую чтоб нагадить почти безупречному специалисту не считается зазорным))
а так согласен, тролля лучше не кормить, сам жду когда мне это надоест
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 14:51:40
Дымчатый написал 29.06.2026 в 14:38
Думается не реже раза в неделю. Но попробуйте раз в полгода. Если не закиснет, то будет работать. :)
Проблема найти денег на термоголовку? Не переживайте, она недорогая. Как надоест руками крутить постоянно - купите термоголовку.
Ну вот к примеру 10% теплоносителя в байпас, а 90% в радиатор. Или наоборот. Это же не полное отсечение радиатора. Хотя не знаю, что вы под полным отсечением понимаете.
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 15:03:52
Олегович написал 29.06.2026 в 14:48
по законам шариата, гадить в теме открытую чтоб нагадить почти безупречному специалисту не считается .....
Был бы Олегович обычным сварщиком - цены б ему не было.
Но нет! Его фашистское чувство превосходства над другими людьми, заставило его воровать чужую собственность и изображать из себя балеруна. В котором амплуа он смешон и жалок.
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 15:31:41
Вот трехходовый на Озоне. 6095 рублей
https://www.ozon.ru/product/trehhodovoy-termostaticheskiy-klapan-herz-calis-ts-e-3d-3-4-levyy-953273607/?utm\_medium=organic&utm\_source=yandex\_serp\_products
Трехходовой термостатический клапан Herz CALIS-TS-E-3D 3/4" левый3/4″ левый
Трехходовые термостатические клапаны Herz CALIS-TS-E-3D с повышенной пропускной способностью. Клапан cлева от радиатора, c защитным колпачком, без соединителей, уплотнение плоской прокладкой. Соединители заказываются отдельно. Для монтажа термостатической головки в горизонтальном положении.
Технические особенности: • Kvs, м3/ч: 5,28 • Вес: 510 г • Функция: регулирующая • Вид оборудования: клапаны термостатические смесительные • Материал изготовления: никелированная латунь • Область применения: для отопления и водоснабжения • Диаметр подключения: 20 мм • Резьба R1: 3/4
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.06.2026 в 16:07:16
Freeland написал 29.06.2026 в 14:51
А обычные шаровые (отсечные или как их там?) краны, которыми оснащают в т.ч. и на Ваших схемах - они не так работают? Их разве крутят раз в неделю?
Проблема не искать термоголовку или ставить такую, которой можно управлять вручную, полностью отсекая поток.. Я не хочу любимую вами всеми автоматику ставить там где она мне не нужна СОВСЕМ. Как мне кажется - трехходовой кран справится со всеми этими танцами не хуже. Ещё раз: крышная котельная неплохо регулирует t°C, когда на улице до +8°... а когда выше - мне нетрудно покрутить .
Возможно - тоже что и Вы понимаете под этим (жирно выделил):
Freeland написал 29.06.2026 в 11:53 Он перераспределяет поток по стояку от "полностью через байпас", до "полностью через радиатор"
Разве "полностью через байпас" не отсекает полностью радиатор?
Freeland написал 29.06.2026 в 15:31 Вот трехходовый на Озоне. 6095 рублей
Он на американки судя по картинке ставится?
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 16:18:27
Дымчатый написал 29.06.2026 в 16:07
Их не обязательно крутить, если они находятся в положении "полностью открыто" Шарик получается изолирован от водной среды и не покрывается налетом и отложениями.
29.06.2026 в 16:19:54
постя такие фотки в тех.теме, но это Ваше дело молодое. Однако, тогда зачем сетовать на срач, который сами подогреваете и подпитываете?
Такие, какие? Или речь о том, что троль может зацепиться даже за узел на шнурках?)
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 16:21:08
Смотрите фото. Для удобства монтажа можно и на американки. ГЕРЦ Трехходовый клапан. обрезка
Ставить еще три крана и еще один дополнительный байпас для возможности снятия радиатора без отключения стояка - так себе идея. Люди прожили без отсекающих кранов уже более 70 лет.
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 16:29:40
Не уверен, что при этом радиатор будет ГЕРМЕТИЧНО отсечен от стояка. Так же как к примеру термоклапан Данфосс не отсекает ГЕРМЕТИЧНО. Только при использовании сервисного латунного колпачка.
В процессе эксплуатации не нужно отсекать радиатор ГЕРМЕТИЧНО. Только для снятия радиатора без отключения стояка.
И такие случаи бывают только при заводском браке радиаторов, а это довольно редко. И если уж такое случилось и начало подкапывать, то не вижу проблем вызвать аварийку. Ну будет капать совсем по чуть чуть, за полдня может стакан и накапает. Тряпку можно положить.
Freeland
Freeland
29.06.2026 в 16:34:05
Обычная термоголовка это никакая не автоматика, а чистая механика. И согласен, что автоматика нафиг не нужна.
С чего вы взяли, что тоже очень люблю автоматику? :)
