Freeland
Freeland
04.07.2026 в 11:33:34
dokar написал 04.07.2026 в 11:19
А термограмма, реальная для данного случая - есть?
Понимаете то, что в радиаторе теплоситель остывает? И то что следующий дает тепла меньше? То что теплоотдача радиатора зависит от подаваемой температуры понятно? Вот и смотрите по таблицам насколько радиатор будет давать меньше тепла при уменьшении температуры теплоносителя на 10-20 градусов?
Уже сказал, что от двух раз меньше.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.07.2026 в 11:43:06
Freeland написал 04.07.2026 в 11:16
А в комнате нужен равномерный прогрев
Радиатор это вроде не тепловая пушка, большая часть теплого воздуха идет вверх, смешивается с менее теплым, нивелируя эту неравномерность. У Вас по-другому?
Freeland
Freeland
04.07.2026 в 11:48:43
Дымчатый написал 04.07.2026 в 11:43
У Вас по-другому?
Не знаю как у вас, но во всех учебниках и справочниках так, как вам объяснил.
Вот два графика радиатора 75/65/20 и 50/35/20, знаете ли вы что во втором случае радиатор дает в ТРИ раза меньше тепла? Или думаете, что независимо от подаваемой температуры дает как написано в паспорте при тепловом напоре 70 градусов?
Freeland
Freeland
04.07.2026 в 12:05:34
И то и другое являются отопительными приборами. Разница только в том, что у радиатора воздух вдоль нагревательных элементов проходит вод воздействием гравитации, а в тепловой пушке под воздействием компрессора.
И у тепловой пушки идет вверх.
И там и там более теплый смешиватся с более холодным. А что с чем "нивелируется"? Низ с верхом или верх с низом? Стратификация воздуха по температуре? Она в любом случае будет при конвективном отоплении.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2026 в 13:47:25
sanya1965 написал 29.06.2026 в 23:24
Признать ошибку может только сильный. Конечно мир, раз так.
Наш подловатый фашист признает ошибку/поражение - только что бы потом сказать, что никакого поражения не было, никаких ошибок - а тебе все показалось. Так что зря ты расслабил булки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2026 в 13:53:56
К сожалению, Олегович замеряет тепловые потоки исключительно тактильно - тепловизор для него дорого очень. Даже пирометр дорого. А Freeland настолько наивен, что ссылается на несуществующие учебники в которых по его убеждению должно быть что то написано.
Freeland написал 04.07.2026 в 10:15
А при одинаковых размерах радиаторы будут прогревать помещение неравномерно, где то будет жара, а где-то колотун.
Следуя твоей логике - если в комнате один радиатор - то везде колотун, а возле радиатора Душанбе.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.07.2026 в 14:56:20
Freeland написал 04.07.2026 в 11:48
Это никак не относится к утверждению о неравномерном прогреве одной комнаты, в которой стоят разные радиаторы (например в нише эркера). Возле любого источника тепла (при любом их количестве) всегда будет теплее чем в самой дальней точке, даже если теплоноситель одной t˚С. И чем дальше от этого источника, тем менее резко выражена зависимость перепада от расстояния до источника (градиент). Если радиаторы в комнате греют по-разному, то это не значит что комната не прогревается равномерно, как бы кому не хотелось.
Freeland
Freeland
04.07.2026 в 15:00:14
MADONNA написал 04.07.2026 в 13:53
на язык.
И не выложил бы он ее в любом случае такую термограмму. Ведь это признаться в своем бракоделии.
Такое часто бывает. В одной стороне комнаты жарко, а в другой стороне холодно. В комнатах и по восемь ОП бывает. Правильный проектировщик должен выделить этому каждому ОП свою долю мощности, пропорционально теплопотерям.
Но конечно, у Олеговича это осознать даже не получится. Чего у гопника в голове может быть? Украл, выпил, в тюрьму!
Freeland
Freeland
04.07.2026 в 15:08:31
Даже в таком маленьком 5 на 10 доме это нужно делать. Вот в верхнем по чертежу помещении 4 ОП и в нижнем 4 ОП. И как вы бы распределили среди них мощность? Поровну?
(Перегородки в тех помещениях на чертеже виртуальные, в реале их нет)
изображение_2026-07-04_150558801
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.07.2026 в 15:41:16
Freeland написал 04.07.2026 в 15:08
Даже в таком маленьком 5 на 10 доме это нужно делать. Вот в верхнем по чертежу помещении 4 ОП и в .....
Ты куда-то совсем в сторону ушел. В такой планировке у середины(центра) практически нет теплопотерь, а потери периметра полностью компенсированы теплыми полами. Батареи на этой схеме вообще не нужны. Но если так хочется их поставить - термоголовки будут все время закрыты и если где-то вдруг станет холодно - ну приоткроют поток немного ненадолго. О какой мощности ты говоришь - вообще никому не понятно.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
04.07.2026 в 15:58:36
MADONNA написал 04.07.2026 в 15:41
Если хочешь начать ходить на костылях, то тебе не нужны.
Но если так хочется их поставить - термоголовки будут все время закрыты и если где-то вдруг станет холодно - ну приоткроют поток немного ненадолго. ________________ Вот чтобы не было такого безобразия и делают гидравлический и тепотехнический расчеты. И к сожалению ты в этом ничего не понимаешь. Поэтому не говори глупостей.
