MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 18:03:15
ВТБ! написал 23.08.2026 в 12:54
Глазоньки протри.
Сам протри - или отличие объясни.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.08.2026 в 18:05:15
Очередной косяк Олеговича… image
Бедняга думает что его кривые плавные отводы украшают интерьеры.. Жалкое зрелище.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
31.08.2026 в 18:50:59
MADONNA написал 31.08.2026 в 18:05
Высоковато размещен нижний край радиатора. Может скапливаться на полу область холодного воздуха. Можно и в валенках по квартире ходить, чтобы ноги не примерзли. По норме делают снизу не больше 150 мм
Это двухтрубка, поэтому можно было использовать и короткозагнутые отводы. Ни к чему эти "высоко художественные" плавные изгибы.
Да и к стояку отводы можно было пониже приварить.
И если отводы сделаны из 3/4, то это тоже ни к чему. В двухтрубке можно было и из 1/2 дюйма делать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2026 в 15:08:01
Freeland написал 31.08.2026 в 18:50
С таким ОП бесполезно: всё равно снизу работает только одна секция, а остальные греют воздух под потолком.
Заказчики захотели - дизайнеры нарисовали.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2026 в 15:10:20
Чем меньше швов - тем ниже вероятность брака.
