oversun
oversun
11.08.2026 в 03:16:23
Появилась безумная мысль. Максимальный расход через кран Маевского около 0.03кг/c, что превышает расход через отдельную секцию радиатора. Интересно, можно ли использовать кран Маевского не только для выпуска воздуха, но и для изменения режима течения при нижней подаче? Открыли кран в случае захолаживания последних секций, течение сместилось в сторону последних секций, кран закрыли.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2026 в 09:54:26
oversun написал 11.08.2026 в 01:28
Какой расход следует брать?
Следует брать реальный расход с реальной температурой и реальный отопительный прибор. И не считать, а измерять.
А расчёты "как бы оно грело, если бы да не кабы" практической пользы не несут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2026 в 09:57:41
oversun написал 11.08.2026 в 03:16
Схема подключения тонкотрубных радиаторов с выходом из верхнего коллектора в общем случае неработоспособна. Её следует избегать при любой возможности. Мёртвому припарки не нужны.
Freeland
Freeland
11.08.2026 в 11:37:02
Вообще в 99% случаев достаточно 10-170 литров в час. хоть для однотрубки, хоть для двухтрубки. В конкретном случае 0,0276 кг/с (102 л/час) это с режимом 74/65 т.е с остыванием в радиаторе 9 град. примерная отдаваемая радиатором мощность 1000 Вт. Для меньшего остывания в радиаторе требуется бОльший расход, для бОльшего остывания - мЕньший. В однотрубке нужная при режиме стояка 90/70 дельта всего стояка делится на количество этажей, например 20 град / 9этажей = 2,22 градуса на этаж.
Freeland
Freeland
11.08.2026 в 11:45:41
ВТБ! написал 11.08.2026 в 09:54
Следует брать реальный расход с реальной температурой и реальный отопительный прибор. ____________ Просили цифры, а не пустые слова. Про сферического коня мы и так знаем.
oversun написал 11.08.2026 в 03:07
Что мы теперь будем считать?
Наглядно подсчитали, что плохое любое подключение кроме верх-низ. Так и неясно насколько снизу-вниз и снизу-вверх дают уменьшение теплоотдачи радиатора. В разных источниках минимальные потери в 10%. Но ведь хотелось бы поточнее, в эти цифры укладывается и 50% потерь теплоотдачи. Пока же кто-то говорит 10%, а другие говорят 40%.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2026 в 12:00:55
Freeland написал 11.08.2026 в 11:45
Так зачем его гонять по вакууму?
Freeland
Freeland
11.08.2026 в 12:03:38
ВТБ! написал 11.08.2026 в 12:00
Гоняете вы. Вас спросили конкретные цифры, если вы их не знаете, зачем разбрасываться пустыми словами?
Freeland
Freeland
11.08.2026 в 12:11:00
Можно, наверное, но с такими трудностями как снимать штаны через голову. Не легче ли поставить нормальный радиаторный клапан?
А регулировать расход при подключении снизу-вверх не вижу смысла. Гравитации направление не измените все равно. Как гравитационный напор был направлен вниз в секциях - так и останется. И все эти танцы с бубном типа удлинителя протока, пробки в нижнем коллекторе или крана на байпасе - только душат весь стояк и уменьшают расход в стояке. Т.е. ухудшают отопление всего стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2026 в 12:16:35
Freeland написал 11.08.2026 в 12:03
Их не знает никто. Зачем считать полную фигню на основании сомнительных предположений?
Freeland
Freeland
11.08.2026 в 12:22:16
ВТБ! написал 11.08.2026 в 12:16
Не говорите ерунды. Знают проектировщики которые умеют делать гидравлические расчеты.
Я же к примеру не утверждаю, что ни один из монтажников не умеет держать ключи в руках? :) Вот и вы такого бреда не утверждайте. Если этого вы не знаете, это не значит, что и все другие этого не знают.
Freeland
Freeland
11.08.2026 в 14:29:24
Олегович написал 11.08.2026 в 14:25
собственно, также еак у меня сегодня
_______
Ужасно, впрочем как всегда у Олеговича. Стояк удушил.
изображение_2026-08-11_142615722
