Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 12:49:55
BV написал 09.07.2026 в 12:39
MS полимер (с очисткой поверхностей) ... если тянуть унитаз вверх - или пупок развяжется или плитка оторвется, если плохо уложена)
То же самое могу сказать про нормальный силикон. Той же марки, например.
09.07.2026 в 12:53:37
kolokol888 написал 09.07.2026 в 12:41
BV, стопудово. Разломать горшок можно, оторвать-нет.
Screenshot_20260709-124930
Примерно такие мойки клеил к полу из натурального гранита
Только там было хуже - основание в виде колонны, форма опоры - разносторонний треугольник из уголка, длина стороны 300, ширина полки 40мм. Клей - Соудал ХайТак.
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 12:58:03
BV написал 09.07.2026 в 12:53
Примерно такие мойки клеил к полу из натурального гранита... Клей - Соудал ХайТак
А я 17 лет клею абсолютно все напольные унитазы на прозрачный санитарный силикон. По краю пьедестала и ещё полтубы под "пяточку". До сих пор ни один не оторвался.
09.07.2026 в 13:10:04
Мишутк написал 09.07.2026 в 12:24
Проще горшок на классику заменить, с вертикальным креплением
Эта схема крепления не имеет люфтов и не имеет уголка, который скользит и гнется.
Кроме качания из-за неровности подошвы и плитки.
Неровности подошвы можно немного подогнать к плитке черепашкой, если унитаз качается как качелька опираясь в центре в районе креплений.
К этому креплению можно добавить 2х сторонний акриловый прозрачный скотч. В несколько слоев где нужно. (Толщина скотча 1мм) 3М дорого, но есть и дешевые неплохие.
Потом прикрыть шов герметиком. Сбрызнуть водой для скорости образования пленки.
Получится быстрое и надежное крепление. Наверное и только на скотчем, без глухарей будет держаться. Но не пробовал.
В одном месте нужен был быстросьемный унитаз. Поклеил на подошву полосу 1.5мм белой "вакуумной" резины на цианакрил, местами в два слоя.
Так по крайней мере не шатается и нет хруста по плитке.
09.07.2026 в 13:35:23
Мишутк,
Вандалостойкое скрытое крепление унитаза к полу
Почистить плитку средством антижир - щелочью. Можно и грубой черепахой сбить блеск.
Навалить кучу раствора 20ти минутного рем состава.
Промазать раствором все впадины горшка снизу.
Плюхнуть в кучу горшок.
Что выдавилось - убрать.
Через 40 минут "Добро пожаловать")
Тому, кто будет снимать это потом - не завидую)
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 13:41:29
BV написал 09.07.2026 в 13:35
Когда-то кто-то из сантехников, Палецкий, по-моему, говорил, что может разорвать пьедестал при расширении ремсостава.Поэтому я так никогда не делал. Хотя в советское время это был одним из основных способов крепления.
А в чём сложность? Лопаткой перфоратора несколько раз - и все дела. Без разрушения горшка всё равно не снять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2026 в 13:53:31
Вадим М написал 09.07.2026 в 12:58
С ногами орлом сидят?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.07.2026 в 13:55:32
Я знаю кто это будет потом и снимать и обслуживать... Ну уж нет, я себе таких "капсул времени" закладывать не буду.
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 14:07:17
Мишутк написал 09.07.2026 в 13:53
Конечно.
kolokol888
kolokol888
Находка
09.07.2026 в 14:11:41
Мишутк, тогда без вариантов-уголок 50х50, гнуть по углу пластикового, как по шаблону, обрабатывать антикоррозионной, ну и крепить соответственно. К полу предварительно засверливая, к горшку-засверливая по месту. И пройти шов герметиком. Варианты с нанесением мс полимера на подошву-такая же мина. Потом хрен оторвешь.
Вадим М
Вадим М
09.07.2026 в 14:13:37
kolokol888 написал 09.07.2026 в 14:11
Варианты с нанесение мс полимер на подошву-такая же мина. Потом хрен оторвешь.
Струной или лезвием ножа - без проблем.
