ивана
ивана
26.07.2026 в 14:28:28
BV написал 26.07.2026 в 00:28
ивана,  Узнайте в ук когда был ремонт отопления, и попросите проект - фото сделать.
На что в проекте обратить внимание, он же , наверное, многостраничный? Ремонт был где-то в 2006 - 2009.
ивана
ивана
26.07.2026 в 14:30:47
Олегович написал 26.07.2026 в 14:23
над строительными нормами не нужно рассуждать) нужно строго выполнять! А логика тут в защите .....
ивана
ивана
26.07.2026 в 14:33:51
Так точно!)) Но тут, кажется, палка о двух концах: те же повреждения, течь и т.п. вовремя не заметить.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.07.2026 в 14:48:37
ивана написал 26.07.2026 в 14:30
Ясно. Тут,, кажется, палка о двух концах: можно повреждения те же, течь не заметить на раннем этапе.
если система опрессована, то надежность соединений проверена, а латунные фитинги и полимерные трубы на отоплении не корродируют, но с учетом качества теплоносителя конечно лучше иметь стальные трубы по наружке, чем скрытые из полимеров, чтобы при выявлении проблемы легко и просто ее устранить как до потопа так и без повреждения отделки, согласно обязанностям собственника прописанным в законодательстве.
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 16:08:35
ивана написал 26.07.2026 в 14:20
Короба действительно могут спасти? Как-то притормозят горячую воду?
Будет время, наверное, при прорыве МП труб успеть выбежать из квартиры без трусов. :) Притормозят конечно и воду и пар перегретый. Но на сколько секунд притормозят - не измерял.:)
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 16:11:51
ивана написал 26.07.2026 в 14:33
Проблема в том, что сталь ВГП начинает очень медленно сначала сочиться и/или подкапывать. А МП и ПП могут сразу лопаться на большом участке. При этом вода, нагретая свыше 100 градусов моментально вскипает и превращается в перегретый пар, который точно так же приводит к летальным исходам как и кипяток.
Вот так пробегает кольцевая трещина и труба отваливается от фитинга. Дальше представляете, что будет с мгновенно вскипевшим объемом теплоносителя. Фонтан кипятка и куча перегретого пара.
Якобы Бирпекс. DSCF1938 копия
ивана
ивана
26.07.2026 в 16:16:11
Freeland написал 26.07.2026 в 16:08
Будет время, наверное, при прорыве МП труб успеть выбежать из квартиры без трусов. :) Притормозят .....
Мне кажется, действительно это секунды. Тогда каков смысл в ГВЛ, как Олегович говорит, чтобы трубы не повредить? Но так можно какую-нибудь течь не заметить... Вообще, конечно, теперь будет ощущение жизни на пороховой бочке.
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 16:40:04
ивана написал 26.07.2026 в 16:16
Смысл не в том, чтобы не повредить трубы. А в том, чтобы защитить человека от кипятка и перегретого пара. Дать человеку время на эвакуацию. Поэтому и предлагал не ГКЛ, а именно ГВЛ. Он с нормальным армированием и продержится много дольше, чем ГКЛ. Не слушайте гипсокартонщиков, им просто лень работать с ГВЛ.
Если уж пойдет кольцевая трещина по МП и участок просто отлетит от фитинга, то в любом случае придется короб разбирать. Но люди то остануться живые и без критичных ожогов. Будут в здравии и короб поменяют. Или на сталь переделают. Как говориться к тому времени сдохнет ишак или падишах. :) Нам бы свое отмерянное прожить, без ужасной смерти в кипятке.
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 16:44:57
Как не свариться в кипятке, если вдруг прорвало трубу?
Эксперт по выживанию Макеев: при прорыве трубы с кипятком можно перемещаться по стульям и столам. В случае печального примера недавней трагедии в московском торговом центре «Времена года» можно даже валить прилавки и строить баррикады так, чтобы оставаться выше уровня воды. Специалист рассказал, как ещё можно себя обезопасить в случае такого ЧП в общественном месте.
Эксперт по выживанию Михаил Макеев посоветовал действовать на опережение и хотя бы примерно знать, как себя можно повести в случае ЧП. Например можно поизучать пути эвакуации, знать альтернативные пути, места аварийных выходов и тревожных кнопок для вызова экстренных служб. «Это должно стать привычкой — зашли в помещение, подумайте, как вы оттуда выйдите в случае пожара или прорыва трубы. Сразу же не понятно, какая вода — холодная или кипяток. Может начаться давка», — посоветовал Макеев. Что касается злосчастных «Времён года», то эксперт отметил, что был там. В здании есть эскалаторы, аварийные лестницы, так что в теории спасение себе обеспечить можно. В случае прорыва трубы нужно оказаться как можно выше и как можно быстрее, в идеале, конечно же, выбраться на улицу. Если начался прорыв кипятка в общественном месте, в частности в ТЦ, то в первую очередь оцените, как быстро поднимается вода, и передвигайтесь по прилавкам, столам, перемещайтесь по стульям, переставляя их, стройте баррикады, не бойтесь валить прилавки. В этой ситуации главное — подняться выше уровня воды. Эксперт по выживанию отметил, что при прорыве кипятка лучше перемещаться по стационарным (то есть прикреплённым) объектам, чтобы не упасть в кипяток. В магистралях обычно очень сильный напор, поэтому лучше выбирать что-то покрепче, если есть возможность. Ибо сильный поток может снести стул вместе с человеком.
Прорыв горячей воды в ТЦ «Времена года». Главное
Столичный торговый центр «Времена года» временно закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, он откроется, вероятно, в ближайшие дни. Об этом корреспонденту РИА «Новости» рассказал охранник этого ТЦ. ЧП произошло в торговом центре на Кутузовском проспекте в 15 часов. По словам сотрудников, на производстве прорвало трубу с горячей водой, и здание затопило. По словам выбравшейся сотрудницы, прорыв произошёл на производстве в магазине «Глобус гурмэ». При этом в цеху холодильного оборудования произошла утечка аммиака, в воздухе ощущался резкий запах. Даже когда началась эвакуация, вывести всех не удалось — 20 человек застряли на втором и третьем этаже из-за кипятка и пара. Четверо человек погибли — все они сотрудники «Глобус гурмэ». По словам их коллеги, большинство людей успели выбежать из магазина, но сотрудники, находившиеся в глубине производственного цеха, пострадали первыми. Они не смогли выйти и забрались на мебель в ожидании спасателей, но не дождались — сварились заживо. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко также сообщил журналистам, что девять пострадавших человек отвезли в больницу. По факту гибели людей уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Проводится проверка, что послужило причиной происшествия.
Freeland
Freeland
26.07.2026 в 17:04:51
ивана написал 26.07.2026 в 14:28
На что в проекте обратить внимание, он же , наверное, многостраничный? Ремонт был где-то в 2006 - .....
Ищите ТУ на подключение к ТСО. Какая там температура приходит к элеватору от ТСО. Ведь там и +130 градусов может приходить. Чего МП никак не выдержит.
Вода и при +130 градусах не кипит при давлении свыше 3Бар. Но если давление падает до нуля (при прорыве трубы), то такая вода мгновенно вскипает вся сразу во всем объеме. Дальше представите сами.
26.07.2026 в 17:25:36
На все! Начиная от ввода в дом и температуры на нем.
