Ким написал 27.08.2026 в 10:48
Потому что если воздух удалять через установку то это противоречит пожеланиям производителя.
А чтож это за пВу такая, что к ней удаление воздуха из СУ и кухни нельзя подключить?
27.08.2026 в 11:50:51
27.08.2026 в 12:28:09
BV, так, вроде же, любой рекуператор не любит жир из кухни
27.08.2026 в 12:37:14
PetrPavlik написал 27.08.2026 в 12:28
Уточнение.... не любит вытяжной зонт над сковородками с жиром. Зонт работает не 24/365. И выхлоп зонта действительно мимо ПВУ. (ессно обеспечить приток для этого режима)
Или зонт на рециркуляцию с своими фильтрами.
(На след неделе встречаюсь со своим спецом по мех вентиляции - уточню... варианты)
Ну ладно кухня...
А санузел? Именно ванная комната например. Есть рекуператоры с (частичным) возвратом влажности.
Ну а комнаты.... Зазор под дверями 10мм. Также и кухня и СУ.
Но насчет рекуператора... Экономически не оправдан до 200м2 примерно. Поэтому ПВ проще.... с частичным или полным удалением воздуха в систему здания (только если инд каналы)
27.08.2026 в 14:12:20
Уже не раз здесь писал то с чем сам сталкивался.
Лет 15 - 20 назад в документации на рекуператоры прямым текстом было написано что запрещается присоединять кухни и санузлы к рекуператору в связи с повышенной влажностью воздуха и наличием паров жиров в воздухе кухни. После этого вместо запрета стало появляться пожелание с той же формулировкой. Позже в документации пропало даже пожелание но оно как бы осталось в мозгах.
На данный момент только в офисах Туркова в Питере и Москве устно дали информацию что допускают присоединение кухни и санузлов к вытяжной секции ПВУ при выполнении трех пунктов их пожеланий
Это то что мне озвучили как минимум года 4-5 назад.
Такой вариант использую уже очень давно и с точно такими же пожеланиями. В моих случаях это все пришло с практикой. Почему и написал про НЕПРАВИЛЬНЫЕ варианты. И почему из двух неправильных выбрал менее неправильный. Это про то что не очень нравиться ставить дополнительные вентиляторы. Это про :
в санузлах ставить свои вытяжные вентиляторы в общедомовой канал, то нужен дисбаланс притока.
Здесь Вы правы что нужно убирать дисбаланс.
Что касается зонтов. Зонт за счет того что работает относительно кратковременно в режиме прямотока то он сильно не создает В большинстве случаев достаточно приоткрытия окон или же тех косяков которые оставляют после себя строители Но лучший вариант это рециркуляция на зонте с хорошей фильтрацией воздуха от влаги от пищи, жировой пыли которая гуляет в воздухе и т.д. Самое плохое то что сейчас таких зонтов практически нет. Лет 7-10 назад сталкивался с оборудованием одной фирмой. НО ее уже лет 5 как минимум нет. Это был единственный производитель. Стоимость оборудования была приличной. Не помню точно но фильтров там был штук 7 . Почему и склоняюсь к другому неправильному варианту когда используется только ПВУ
27.08.2026 в 14:17:16
BV, мне концепция с вытяжкой через су и кухню кажется более понятной и, возможно, правильной. Планируем согласовать демонтаж части стены в кухню, в потому двери в это помещение не будет и очень хочется с максимальной эффективностью все запахи готовки оставить на кухне. Как система с пву должна работать при включении зонта над варочной? С приточной все понятно, но пву же должна быть сбалансирована, как обеспечить дисбаланс притока ещё и только в момент готовки? Можно, наверное, удаленно управлять дисбалансом, если это умеет делать контроллер пву и следить за включением вытяжки в кухне, но маловероятно, чтобы так делалось в большинстве проектов. Как это выглядит на практике? Спасибо!
27.08.2026 в 14:21:56
Допустим квартира с кухней гостиной 20м2 + спальня.12...20м2.+ санузел совмещенный 6...8 м2
То есть 40...50м2 примерно. (Да и даже если 80м2)
Сейчас практически нет ПВУ без рекуператора - раньше были.
А квартир таких наоборот стало намного больше.
Вопрос - если кухню и СУ не присоединять к ПВУ с рекуператором, то зачем вообще нужен рекуператор (такая ПВУ).
Что будет рекуперировать рекуператор? ;)
27.08.2026 в 14:27:20
PetrPavlik написал 27.08.2026 в 14:17
Вы серьезно?))))
Колхозное решение - открытая "форточка" в комнате.
27.08.2026 в 14:31:18
Еще вопрос....
Зонт допустим 900м3 (с открытым выходом) При работе на канал допустим останется от половины... ну до 300м3.
В вентсистему дома - нельзя, если не инд канал. А в современном ЖК дыра в фасаде (общедомовом!).... если что с фасадом не так... могут повесить "всех собак" на эту дыру....
27.08.2026 в 15:04:51
BV написал 27.08.2026 в 14:27
Ну, типа, так Как же так !! В ручную открыть окно !!! Должно быть : "Кнопку нажал - штаны на тебе !!! " Все правильно.
А по мне наоборот - "Чем проще тем лучше ..." А все остальное - это игрушки в которые максимум полгода поигрался и все. А уж если эта игрушка сломалась и некому отремонтировать то это значит - "накрылось все медным тазом ..."
Но это мое мнение ...
27.08.2026 в 15:17:51
Вы серьезно?))))
Если из всех помещений вокруг давит, а из этого вытягивается, разве это не должно способствовать минимальному распространению запахов?
27.08.2026 в 15:19:54
Ким [ссылка удалена] 27.08.2026 в 15:04
Ну, типа, так Как же так !! В ручную открыть окно !!! Должно быть : "Кнопку нажал - штаны на тебе !!! .....
В отношении надёжности не спорю, а вот с удобством беда))
