MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.08.2026 в 23:29:07
PetrPavlik написал 27.08.2026 в 23:20
Пойду думать над вентиляцией сауны и способом увязать ее с пву.ь .....
В сауну можно вообще не делать приток, небольшой отток в соседний санузел сделай и может быть вентилятор на переток поставь. В парной для дыхания вполне хватает воздуха что с открыванием-закрыванием двери успевает попасть, ну и небольшое кислородное голодание короткое время незаметно для чела.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.08.2026 в 00:22:13
MADONNA написал 27.08.2026 в 23:29
ООООО !!! Самое то что надо !!! Некоммерческое и одно из самых бестолковых предложений от великого шпециалиста....
После этого предложения вспомнился древний тупой анекдот, смысл которого сводился к тому что "если не знаешь что сделать (правильно сделать), прилепи лишь бы что нибудь. Самое главное что что-то сделал ..." Оригинальнейшее решение .....
28.08.2026 в 00:40:56
кухня" по дефолту приток 80% вытяжка 20% (можно изменить дисбаланс). Если увязать работу вытяжки на кухне с пву, то все вполне решаемо
Установка максимум 400м3/час. На сопротивление сети из шлангов будет меньше. Сколько - посчитайте сопротивление и посмотрите по графикам.
Ну пусть 300. Выше вы написали 80/20. Значит от 300 берем 0.8 = 240. Из этих 240 в рекуператор уйдет 300х0.2=60 кубов
И в вытяжку уйдет "аж целых"))) 180 кубов в час.
Но ваши фантазии звучат так:
PetrPavlik написал 27.08.2026 в 15:17
Если из всех помещений вокруг давит, а из этого вытягивается, разве это не должно способствовать минимальному распространению запахов?
Давит ого-го! Целых 180м3 час.
Типичная вытяжка 60см - паспорт 700м3/час. И даже если коротким и толстым воздуховодом 2-3 м на улицу - и открыть дверь на кухне - коридор воняет блинами)
Вытяжка 90см может 1000м3/час...
Так что там у вас ...
Все равно планирую в квартире разворачивать Home assistant, а потому потребуется только вытяжка с wifi.
Да, да, без них никак. Они прям убирают запахи на все 100500%)))
PetrPavlik
PetrPavlik
28.08.2026 в 09:31:15
BV написал 28.08.2026 в 00:40
Я же и не утверждаю, что никак, но это как раз "надевание штанов" по кнопочке. Вытяжку включаешь, об этом узнает Home assistant и даёт команду пву на дисбаланс. Ранее Вы писали, что после подключения воздуховода к вытяжному зонту его производительности останется на 300 кубов. Пву на 115 Па давит 400 кубов. При дисбалансе 80 на 20 получил избытка 270 кубов (400*0.8 - 400*0.2), но дисбаланс можно настроить 100 на 20 (ниже 20 нельзя). Тогда избытка будет 350 кубов. Это все очень примерные цифры, но мне кажется, что потенциал имеется. Вытяжной зонт или в общедомовой канал или в отдельный канал на пву. Прямой выброс на улицу не возможен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 09:51:03
Я начинаю догадываться, из чего вы их готовите.
Но по вентиляции - такой эффект возникает как раз при открытой форточке.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 09:55:16
PetrPavlik написал 28.08.2026 в 09:31
Если включаешь вытяжку на кухне - автоматически должна включаться на максимум приточка и отключаться рекуперация/вытяжка. Никакой вайфай для этого не нужен - достаточно релейной схемы.
Narrenfreiheit
28.08.2026 в 10:10:21
Если интернет не отвалился)))
Я писал - "пусть будет" - то есть цифра с потолка)
Вы все решетки и пленумы посчитали? И.... какой будет шум у ПВУ при такой работе? Хотя не важно.... шум вытяжки перекроет)
Откуда? Вы посчитали ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ, да и похоже что-то упустили в расчетах. Ну например... степень засорения фильтров...
И потенциал чего? Напомню - у вас нет нет двери и вы хотите чтобы не было запахов приготовления пищи.
Есть вопрос - штатные отверстия ЕВ вы закроете?
MADONNA написал 28.08.2026 в 09:51
Все верно - дурочки домохозяйки открывают форточки НА КУХНЕ)
Интересен ваш вариант...?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 10:15:48
BV написал 28.08.2026 в 10:10
Таки ви не поверите - именно так поступают 99% людей - открывают форточку на кухне когда готовят. Мы-то с вами, коллега, знаем, что открывать надо в комнате - но в то же время при проектировании систем должны понимать что будут делать, а не что должны делать реальные люди из мяса и костей. Поэтому у вас все дураки - а меня все любят. Потому что я знаю как думают они, эти все.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 10:17:51
Подпор со стороны помещения он точно не подсчитал - а я его предупреждала…
Narrenfreiheit
28.08.2026 в 10:39:17
MADONNA написал 28.08.2026 в 10:15
Нахрен тогда нужна система вентиляции вообще, если будут открывать окна?)
Ну и при реализации дают инструкции пользователям.
Ну и если дураки будут продолжать это делать, после объяснения что так делать не надо - значит они не дураки, а бараны, ну или овцы. И далее это их проблемы...
Например такие персонажи в автомобиле в горловину для масла могут залить омыватель для стекол. Это надо учитывать при проектировании автомобилей?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.08.2026 в 10:52:13
BV написал 28.08.2026 в 10:39
Нахрен тогда нужна система вентиляции вообще, если будут открывать окна?) Ну и при реализации дают инструкции пользователям.
Остается только повторить - вы не очень умны. Мир устроен не так как вам хочется а принимать его таким как есть - вы отказываетесь. Но требуете от других что бы соглашались с вашими глупыми положениями - например как можно запретить женщине открывать форточку на кухне когда она включила вытяжку? Вы проектируете системы для роботов, а они пока только у Вадима. Но печально не это - печально то, что вы свою точку зрения навязываете гостям форума Типа PetrPavlik . Они доверчивы и непуганы, как животные рожденные в зоопарке. Из ваших коварных и вероломных рук брать корм/идеи очень стремно, но они этого не знают.
Narrenfreiheit
